  CATIA & SolidWorks Composer
  SVG Export - Highlight Eigenschaften
Autor Thema:  SVG Export - Highlight Eigenschaften (1718 mal gelesen)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 10. Jan. 2019 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Vormittag zusammen,
Wir befassen uns aktuell mit dem Composer, genauer gesagt mit dem SVG Export.
Version:
Composer Prof. 2018
Was möchten wir erreichen:
Wir erstellen im Composer eine BOM mit entsprechenden IDs und erzeugen zu dieser BOM Callouts, allerdings nicht mit IDs sondern einer manuellen Zeichenfolge (also Text).
Standardmäßig werden nun in der SVG Datei die Bereiche lt. BOM gehighlightet. Diese Einstellungen möchten wir nun modifizieren - siehe Bild im Anhang.
Einige der zu ändernden Punkte wären nun folgende:
- Kann man die grünen "Schatten"-Position des Textes ändern?
- Kann man die Highlight Funktion so ändern, dass auch verdeckte Bereiche gehighlighted werden? Selbst wenn man transparente Bauteile vor dem Export aktiviert, bleiben die gehighlighteten Bereiche dieselben.
- Kann die Positionslinie des Callouts ebenfalls gehighlighted werden?
- Ändern der Highlight Farbe?
- Allgemein:
Wer steuert das Highlighten? So wie ich das erkenne (SVG mittels Editor bearbeiten), werden beim SVG Export die Bereiche der einzelnen Actors die gehighlighted werden können erzeugt in die SVG Datei geschrieben. Ich sehe aber keine Möglichkeit die oben genannten Punkte irgendwo einzustellen.
Weder im Notepad, noch im Composer
Sollte sich jemand von euch mit dem Thema bereits befasst haben, wäre ich für jeden Tipp sehr dankbar.
<edit:>
Eines möchte ich noch einwerfen: Sollte euch eine andere Variante einfallen mit der man Highlighten kann, also nicht über BOM und Callouts, wäre das natürlich auch eine Option.
Vielen Dank, Formi
HTH, Formi
[Diese Nachricht wurde von formi am 10. Jan. 2019 editiert.]
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formi,
das ist deutlich mehr als eine einzelne Frage und ein Thema was insgesamt relativ komplex daher kommt.
Grundsätzlich aber hier schon einmal ein paar Antworten.
Der Begriff für das Highlighten im SVG Format nennt sich Hotspot und es gibt verschiedene Hotspottypen
1. der der über die BOM ID gesteuert wird. Dadurch wird die Geometrie, die eine BOM ID enthält und der damit verknüpfte Callout (grün) hervorgehoben
2. der manuelle Hotspot, der über den Strukturbaum definiert werden kann. Hier können beliebige Akteure zusammengefasst werden, im Prinzip wie beim Auswahlsatz. In diesem Fall kann Farbe, Tooltip und auch ein Link in den Eigenschaften definiert werden.
Einen Einfluss auf die Darstellung der Hotspots über SVG hat man nur wenig bzw. gar nicht.
Es gibt ein kleines Tool mit dem man einige Einstellungen einfacher und schneller hinbekommt (Links, Farben (auch Änderung der Highlightfarbe bei BOM-ID Hotspots), Schriftart, etc.)
Der Einfluss auf den Callout-Schatten und die Callout-Linie (Anhang) hat man nicht. Ansonsten höchstens wenn man anfängt alles selbst zu programmieren.
Die Hotspotfunktion ist gut und Praktisch und in den Browsern durch die Basisprogrammierung des SVG's festgelegt.
Ich hoffe das hilft ein wenig weiter.
DirkR
Wir machen Sie sprachlos!
formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hinweise,
Zum Schatten:
Ich habe ein älteres SVG File, bei dem der Schatten ganz anders dargestellt wird (siehe Bild). Und nachdem man ja auch die Highlight Farbe einstellbar ist, dachte ich das evt. auch der Schatten einstellbar ist.
Falls dir noch etwas dazu einfällt wäre ich dir dankbar.
LG, Formi
HTH, Formi
DirkR
DELL T7500
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formi,
kann natürlich sein, dass im Composer eine Einstellung verwendet wurde, die zu diesem Versatz führt. Das kann ich aus der Ferne leider nicht beurteilen. Ich würde dann die entsprechende SMG (Composer)-Datei einsehen müssen.
Das gilt ebenso für die gesamte Darstellung und den Prozess der Erstellung.
Allerdings könnte eine Anfrage beim Lieferanten hilfreich sein. Vielleicht ist dieser Versatz gegenüber der früheren Version als Bug bekannt.
CAD-Konstrukteur (w/m/d)
Herzlich Willkommen bei der HellermannTyton GmbH, einem der führenden Hersteller und Anbieter von Kabelmanagementprodukten. Wir sind stolz darauf, ein Team von mehr als 7.000 Beschäftigten in 40 Ländern zu sein, die täglich daran arbeiten, unseren gemeinsamen Erfolg weiter auszubauen. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und wir sind immer auf der Suche nach motivierten und talentierten MitarbeiterInnen, die unser Team unterstützen möchten....
formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
erstellt am: 11. Jan. 2019 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurzes Update für all jene, die das auch mal brauchen würden:
Nach Rücksprache mit unserem Reseller haben wir folgende Antwort erhalten:
SVG highlight nicht gut erkennbar bzw. in schlechter Qualität:
Nach Überprüfung bei SOLIDWORKS wurde die SPR 642402 ausgegeben.
HTH, Formi
