  CATIA & SolidWorks Composer
  Publizierte SWX Composer Dateien ohne Adminrechte
Autor Thema:  Publizierte SWX Composer Dateien ohne Adminrechte (770 mal gelesen)
Sagittarius95
Sehen Sie sich das Profil von Sagittarius95 an!   Senden Sie eine Private Message an Sagittarius95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sagittarius95
Win10x64
SWX2018SP0.1
erstellt am: 05. Okt. 2018 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne auf meinem Laptop Composer Dateien die zuvor publiziert wurden abspielen, aber ohne Adminrechte. Hat Jemand eine Ahnung wie das geht?
Also wenn das Ganze als html exportiert ist, muss ich Active X im IE aktivieren. Das funktioniert leider nicht. Die PDF zeigt es auch nicht richtig an, weil ein plugin fehlt. Das Plugin kann ich aber nicht installieren, da ich ohne Adminrechte nicht auf den Acrobat Ordner zugreifen kann.
Als SMG Datei geht es glaube ich auch nicht, da es keinen kostenlosen Composerplayer gibt.
Hat Jemand sonst eine Idee wie es gehen könnte? Vielleicht mit irgendeiner Portablen Anwendung über einen USB-Stick oder ähnliches?
Danke schon einmal !
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 06. Okt. 2018 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sagittarius95 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schätze da werden wir keine Lösung finden.
Um den Content (smg Datei) darzustellen ist ist der Player notwendig. Egal in welcher Form (activeX, oder als installierte Variante oder unter HTML als CAB Datei). Solange diese nicht zur Verfügung steht, wird's weder für HTML noch PDF noch sonst irgendwas eine Lösung geben.
Da kann man nur empfehlen mal mit der IT zu sprechen und den Composer Player zu installieren.
Ansonsten helfen tatsächlich nur Ausgabeformate und die sind nicht mehr 3D.
Hier wird sich in Zukunft etwas ändern denn es ist ein WebGL Player geplant. Die Verfügbarkeit ist aber noch offen.
mfg DirkR
Wir machen Sie sprachlos!
