Thema: Bauteile ersetzen (1563 mal gelesen)
korherr Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.01.2018 SolidWorks 2017 SolidWorks Composer 2017
erstellt am: 12. Jan. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine umfangreiche Baugruppe in den Composer erstellt und einen Film erstellt. Nun hat sich aber nur 1 Bauteil dieser Baugruppe geändert. Normalerweise kann ich die komplette Baugruppe aktualisieren,... In meinem Fall ist das aber leider nicht so einfach, weil einige Bauteile dieser Baugruppe einem Dummyakteur zugeordnet sind. Dies hatte den Grund, da diese Bauteile gleichzeitig eine lineare Bewegung und Drehbewegung machen müssen. Wenn ich nun also die gesamte Baugruppe aktualisiere, werden diese Bauteile, die einem Dummy zugeordnet sind, nicht übernommen, bzw, gelöscht.
Nun meine Frage: gibt es einen Workaround, dass ich nur die einzelnen Bauteile aktualisieren kann? Bitte um Hilfe lg. Gerald
DirkR Moderator Geschäftsführer der KRENKO
Beiträge: 141 Registriert: 15.01.2017 DELL T7500
erstellt am: 12. Jan. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korherr
Hallo Gerald, es gibt die Möglichkeit einzelne Geometrien auszutauschen! Die Funktion heißt auch Aktualisieren (Geometrie>Aktualisieren), hat aber eine ganz andere Funktion als Datei>Aktualisieren. Diese Funktion dient eigentlich dazu eine Geometrie durch eine andere zu ersetzen (z.B. wird im Möbelbau für die Darstellung die echte Schraubengeometrie benötigt. Aus der Konstruktion kommt meist aber nur eine Zylindergeometrie) Wählen sie die gewünschte Geometrie im Viewport aus. Klicken Sie auf Geometrie>Aktualisieren und wählen das neue Einzelteil (kann als smg oder step oder CAD Datei z.B. sldprt vorliegen) Die Funktion wird vermutlich einen Fehler zeigen, weil der Name der Geometrie ein anderer ist, einfach ignorieren. Es werden alle Kopien (Instanzen) einer Geometrie ausgetauscht. Vorsicht, der Bezugsmittelpunkt der Geometrie sollte der gleiche sein, ansonsten versetzt die Geometrie und man muss diese neu positionieren. VG Dirk Rautenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DVIAphil Mitglied Mediendesigner
Beiträge: 36 Registriert: 07.08.2012 SolidWorks Premium 2016 X64 SP 2.0 SolidWorks Composer 2016 / Build 7.1.4.2905 After Effects CS6 & CC Windows 10 Professional / DELL Precision M4600 Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 16GB RAM / NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 12. Jan. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korherr
Moin, über den Reiter Geometrie - Aktualisieren können einzelne Geometrien aktualisiert werden. Falls das nicht klappt, das entsprechende neue Teil über Datei - Öffnen mit der Option "in aktuelles Dokument laden" hinzuladen und in die Animation einarbeiten. Gruß, Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korherr Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korherr
korherr Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korherr
