Thema: Darstellungsprobleme (1097 / mal gelesen)
Mike36 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 20 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Enterprise; 64-Bit; Intel Xeon 3,70GHz Proz; 16GB RAM; NVIDIA Quadro K4000; SW Premium 2018 SP03 SWX 2018 SP03
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Darstellungsproblem. Es geht mir darum das, wenn ich ein Profil in deren Mitte eine Kante verläuft, heran zoome diese Kante verschwindet. Auch bei der Erstellung einer Vektorgrafik wird diese Kante nicht mehr angezeigt. Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann? Danke im Voraus für die Hilfe. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkR Moderator Geschäftsführer der KRENKO
Beiträge: 141 Registriert: 15.01.2017 DELL T7500
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike36
Kann es sein, dass Sie einen Konturenstil wie Scharfe Kanten oder Smarte Konturen verwenden? Außerdem erhebt sich die Frage ob diese Kante einfach nur eine Stoßkante durch die Konstruktion ist, oder dort tatsächlich eine Kante durch Winkel der Flächen entsteht. Oder liegt die Kante evtl innerhalb des Körpers? (Hier gibt's hin und wieder Darstellungsfehler). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike36
Ich kann das aktuell nicht nachvollziehen. Selbst wenn ich eine Geometrie mit einer Formschräge ähnlich ihrem Profil erzeuge und die beiden Flächen die sich als Mittelkante dort treffen auf einen Winkel von 180,1° setze ist die Kante bei mir jederzeit sichtbar. Können Sie die Geometrie des Profils als (smg) Anhang hier reinstellen um sie genauer zu prüfen? Ist der Composer wie das Solidworks auch in der Version 2016? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider kann ich keine (smg) Datei anhängen. Aber wie ich gesehen habe liegt die Kante innerhalb des Körpers. SolidWorks Composer ist ebenfalls in der 2016 Version. [Diese Nachricht wurde von Mike36 am 10. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike36
Gut ist dann auch nicht nötig, denn die Ausgabe ohne Linie ist ja dann korrekt. Dass es im Viewport in bestimmten Zooms gezeigt wird ist wohl als Darstellungsfehler zu werten. Evtl. mal den Grafikkartentreiber aktualisieren. Evtl. kann das helfen bzw die Darstellung verbessern. Ansonsten die Kante in der Viewport-Darstellung soweit ignorieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
