  CATIA & SolidWorks Composer
  Baugruppe in BOM als Einheit anzeigen
Autor Thema:  Baugruppe in BOM als Einheit anzeigen (1804 / mal gelesen)
Thomas1976
Sehen Sie sich das Profil von Thomas1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas1976
Win 10 64bit 12GB RAM
Nvidia Quadro 2000
3DConnexion Spacemouse
Solidworks 2016
Solidworks Composer 2016
erstellt am: 08. Feb. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Hauptbaugruppe besteht aus mehreren Einzelteilen und einigen Baugruppen. Die Baugruppen werden im Struckturbaum auch als solches angezeigt. Wenn ich nun eine BOM erstelle, werden die Baugruppen in ihre einzelteile "zerlegt" angezeigt. Ich möchte aber gern das die Baugruppe auch als Einzelteil angezeigt wird. Alle Metadaten scheinen vorhanden.
Ich hoffe es hat jemand eine Idee........
Gruß,Thomas
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 08. Feb. 2017 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas1976 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe ich verstehe richtig.
Nicht die Einzelteile sondern nur deren Baugruppen sollen bei der Erstellung einer Stückliste berücksichtigt werden.
Die BOM-Tabelle funktioniert auf Basis vergebener BOM-IDs. Standardmäßig, wenn keine weitere Angabe erfolgt, wird beim automatischen Generieren von BOM-IDs die Einzelteileigenschaft gesetzt.
Wenn dies für die Baugruppen erfolgen soll, bitte zunächst in den Baugruppenmodus wechseln (im Strukturbaum die linke Funktion), alle Baugruppen auswählen und dann im Workshop -Anwenden auf "Auswahl"- einstellen. Dann die BOM Ids generieren. (Evtl. Haken bei "Zeichen von rechts auslassen" löschen)
Für die Callouts muss dann allerdings unter Text > übergeordnete Ebene die Tiefe 1 (oder 2 oder ... - je nach Baugruppenstruktur) gewählt werden.
Sobald Callouts gesetzt werden, zeigt die Stückliste nur die Teile/Baugruppen an, die mit einem Callout versehen sind. D.h. wird ein Callout auf ein Teil (Tiefe 0) gesetzt taucht das in der STL auf, wird die Tiefe auf 1 verändert dessen Baugruppe (soweit die eine BOM-ID besitzt.).
Ich hoffe das hilft
DirkR
