  CATIA & SolidWorks Composer
  Problem mit Vektorgrafiken
Autor Thema:  Problem mit Vektorgrafiken (1471 mal gelesen)
Saphira13
AV
Sehen Sie sich das Profil von Saphira13 an!   Senden Sie eine Private Message an Saphira13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saphira13
3Dvia Composer V6R2014x
Windows 7 pro
erstellt am: 21. Nov. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe hier jemanden erreichen zu können, der folgendes Problem kennt.
Bei der Erstellung von visualisierten Arbeitsanweisungen verwende ich Vektorbilder, um darzustellen, wo genau sich der aktuelle Arbeitsschritt am Gesamtprodukt befindet. Das erspart mir einige Ansichten, da sich die Arbeitsschritte häufig wiederholen bzw. mehrmals vorkommen. Die Erstellung der Grafiken selbst klappt super und es gibt keine Probleme.
Leider beobachte ich aber Folgendes:
Bei manchen .smg Dateien sind nach erneutem Öffnen alle Vektorgrafiken leer bzw. mit einem großen "X" durchkreuzt (siehe angehängtes Bild).
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
LG
Rebecca
_________________
*CATIA V5 R19
*ENOVIA 3dcom
*3Dvia Composer
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 15. Jan. 2017 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saphira13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rebecca,
ist die Anfrage noch aktuell?
Wenn ja, welche Version nutzen Sie? Und werden alle Dateien immer als smg oder evtl. als smgXml gespeichert?
Saphira13
AV
Windows 7 pro
erstellt am: 27. Mrz. 2017 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
danke für Ihre Nachfrage!
Mittlerweile konnte ich die Ursache für das Problem feststellen:
Fehlende Verbindung mit dem Lizenzserver.
Die Vektorgrafiken lassen sich nach einem Serverabsturz o.ä. wieder aktualisieren, allerdings muss man für jede Grafik eine separate Ansicht anlegen. Ist sehr viel Aufwand...
Seit 01.03. mussten wir sowieso auf eine andere Software umsteigen, daher hat es sich erledigt. :-)
_________________
*CATIA V5 R19
*ENOVIA 3dcom
*3Dvia Composer
DirkR
DELL T7500
erstellt am: 27. Mrz. 2017 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saphira13 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Nachricht und die Erläuterung, die sicher andere noch nutzen können.
Allerdings auch sehr bedauerlich, dass Sie den Composer nicht mehr nutzen.
VG Dirk
