Thema: Ausgabeformat (1473 mal gelesen)
Nea Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 08.01.2014 -------------- SWX-2013 SP5.0 -------------- Enterprise PDM -------------- SW Composer 2013 -------------- Windows 7 64bit 8GB RAM 2.66GHz
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo zusammen, wollte mal nachhören, ob jemand weiß wie ich das Ausgabeformat auf 16:9 stellen kann. Habe Videos erstellt, die ich gerne in diesem Format haben möchte. Bisher weiß ich, dass man das Fenster vom Composer so verschieben und manuell anpassen muss, wie man es letztendlich als Videoausgabe haben will. MAl ne Frage in die Runde. Gibt es hier Leute, die auch schon ein paar Videos mit dem Composer zu Präsentationszwecken erstellt haben. Ich selbst habe schon Produktvideos erstellt und fänd es interessant mit welchen Tipps und Trick ihr so arbeitet. ------------------ Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DVIAphil Mitglied Mediendesigner
Beiträge: 36 Registriert: 07.08.2012 SolidWorks Premium 2016 X64 SP 2.0 SolidWorks Composer 2016 / Build 7.1.4.2905 After Effects CS6 & CC Windows 10 Professional / DELL Precision M4600 Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 16GB RAM / NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nea
Hi Benni, im Prinzip ganz einfach, habe dir zwei Screenshots gemacht! Arbeite selbst sehr viel mit dem Composer, hauptsächlich, um Animationen für Kunden zu erstellen, die diese dann intern für Schulungen oder Training der Mitarbeiter oder extern für Messen und dergleichen verwenden. Viele Grüße, Philip
erstellt am: 11. Jun. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Philip, Super vielen Dank hat bei mir geklappt. Dann hätte ich mal noch ne Frage, wie machst du das mit der Grafik des Videos. Der Ablauf im Composer sieht bei mir grafisch besser aus als im Ausgabevideo. Ich bin absolut nicht zufrieden mit der Ausgabe. Unser Supp hatte auch keine Möglichkeiten mehr. Mir fehlt so ein bischen der Austausch, wie andere Vorgehen. Beim Ausblenden hatten wir damals das Problem, dass Bauteile nicht gleichmäßig ausgeblendet werden. Da haben wir uns schon mit nem Trick helfen können. Auch fließendes Medium ist nicht so gut darstellbar auch wenn es ein paar komplizierte Ansätze gibt. Hast du Videos auf Youtube oder so, die man sich als Referenz angucken kann? ------------------ Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nea
Hi Benni, super wenn es klappt! Die Ausgabe im Composer als Video ist mau, die Qualität ist eher schlecht und die Dateien werden teilweise riesig. Ich mache das für die finale Ausgabe normalerweise so, dass ich den Workshop "Hochauflösende Bilder" nehme und mir die Animation in Einzelbildern ausgeben lasse. Da gibt es noch Optionen für Anti-Aliasing und du kannst als Exportformat zwischen PNG, BITMAP, JPEG (nicht zu empfehlen, da schon komprimiert) oder TIFF wählen und danach alles in einer Schnitt- oder Videobearbeitungssoftware (z.B. Adobe Premiere, After Effects,etc.) zusammensetzen und mit dem gewünschten Codec in guter Qualität als Video rendern. Da ich hier keine Werbung machen darf schicke ich dir gleich eine PM mit ein paar Links zu Beispielen von der Firma, für die ich arbeite! Viele Grüße, Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert Leichtfuss Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 17. Jun. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nea
erstellt am: 25. Jun. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Philip, weißt du wie ich den Dateinamen bzw den Index beinflussen kann. Möchte gerne dass der Index mit 0001 beginnt und nicht mit 1. Ich bekomme sonst Probleme mit der Reihenfolge beim Einfügen der Bilder in ein Videobearbeitungsprogramm. ------------------ Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nea
Hi Benni, leider habe ich dafür keine Lösung im Composer gefunden, mit welchem Schnittprogramm arbeitest du denn? Wir nutzen After Effects, da ist es ziemlich einfach eine nummerierte Bildersequenz reinzuladen und dann zu bearbeiten. Das Tool "ReNamer" (http://www.chip.de/downloads/ReNamer_22150450.html) kann allerdings Zahlensequenzen für Dateien erzeugen, vielleicht ist das ja ein Weg! Gruß Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Philip, danke für deine Rückmeldung. Bin gerade am ausprobieren.... Das mit den Bildern war aber ein ganz wertvoller Tipp, wo das Video schon viel besser aussieht.
erstellt am: 08. Jul. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nea
Moin Benni, so wie es im Projekt eingestellt ist, üblicherweise 30 Frames pro Sekunde. Womit machst du denn dann die Nachbearbeitung? Ist da vielleicht ne andere Framerate zum Rendern eingestellt? Gruß Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nea
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nea
Okay, teste mal! Aber als Tipp: 24 Bilder pro Sekunde sollten es schon sein Alles drunter sieht ruckelig aus. Schau einfach in deinen Standard-Dokumenteneinstellungen unter "Animation" nach, wieviele Bilder pro Sekunde da angegeben sind! Genau die Anzahl würde ich dann auch fürs die hochauflösenden Bilder nehmen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp vielen Dank...Ich denke das ist auch das Problem, dass ich auf 15 pro Sek ausgegeben hatte und in den Dok Eigenschaften auf 30 stehen hatte. Hatte das mal auf 15 gestellt, weil die Dateien so groß werden...6000 Bilder ist schon viel oder? ------------------ Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau. Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz. Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nea
Jo das sind ja auch über drei Minuten Animation... aber für die Qualität lohnt sich das schon. Und wenn du nicht grade alle Bilder als TIFF speicherst, dann kommste da relativ gut mit hin. PNG läuft immer gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
