Thema: Konstruktion tipp (1388 / mal gelesen)
klausalpha Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 03.02.2021
erstellt am: 25. Feb. 2021 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 25. Feb. 2021 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausalpha
Hallo, Du kannst hier *.jpg Dateien auch direkt einstellen. Der Umweg über Dropbox ist nicht notwendig. Ohne Zahlen können wir uns schlecht vorstellen wie groß das Gitter ist. Das ist im Kunststoff-Spritzguss entscheidend. Es gibt auch den Druckguss für Metalle, meistens Alu, aber das meinst Du wahrscheinlich nicht. Für die erratene Größe sind die Fließwege zu lang, das lohnt isch im Spritzguss nur bei großen Stückzahlen. Wenn es nur kleine Stückzahlen sind, wird Wasserstrahlschneiden am sinnvollsten sein. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2021 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2021 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausalpha
Hallo, in der Technik werden nur mm, keine cm verwendet. Die Wanddicke kann bei der Größe funktionieren. Sie muß nicht genau gleich sein, sollte so im Bereich von 1,5 bis 2 mm sein. Es kommt auch auf den genauen Kunststoff-Typ an. Auf dem Bild kann ich nicht mehr erkennen, da mußt Du Step Daten einstellen. Aber im Kunststoff-Spritzguss benötigst Du ein Werkzeug ( Form ) und das ist teuer. Das lohnt sich nur bei großen Stückzahlen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2021 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2021 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausalpha
Das kannn ich auf dem Bild nicht erkennen. Da sind ein paar Informationen mehr notwendig. ( Step -Daten , Einspannungen, Belastungen mit Richtungen , Material , Dicke , Größe ... ) ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 172 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 01. Mrz. 2021 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausalpha
Servus, ob du diese Rippen benötigst musst du als Konstrukteur entscheiden. Da du die Belastungen kennst. Den Anwendungsfall "mit dem Eigengewicht an der Wand hängen" gibt es nicht. - Indoor oder Outdoor (z.B. Outdoor: Schnee der drauf liegt, Wind bzw. Sturm oder Vögel) - Missbrauch beachten (z.B. Indoor: das Ding wird mit dem Besen abgestaut) - Das Herstellen und das Fügen der Bauteile ist oft die größere Belastung als der spätere Betrieb - Verzug und Toleranzen der Fügepartner Unter anderem sieht das Bauteil wie das ein andere Beispiele aus welche in anderen Foren die letzte Tage diskutiert wurden. So lang ihr so ungenaue Fragen stellt kann niemand eine präzise Antwort geben. Idealerweise machst du bemasste Screenshots wo das gesamte Bauteil zu erkennen ist oder lädst eine STEP Datei hoch.
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
