  Kunststoffe und Gummi
  Maximale Wandstärke Extrudieren
Autor Thema:  Maximale Wandstärke Extrudieren (508 / mal gelesen)
Tomi484
Sehen Sie sich das Profil von Tomi484 an!   Senden Sie eine Private Message an Tomi484  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomi484
Abaqus/CAE 2020 Studentenversion
erstellt am: 30. Jan. 2021 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann einer mir sagen, was an maximaler Wandstärke bei einem Rohr, dass durch Extrudieren hergestellt wird, möglich ist?
Danke!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Jan. 2021 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomi484 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , ich nehme an Du meinst ein Rohr kompackt aus Thermoplast.
Das Problem ist die Kühlung und die dafür benötigte Zeit und hier die notwenige Kühlstrecke in Meter.
Das Grundgesetz hierfür lautet : die Wanddicke bestimmt die Kühlzeit mit der 2. Potenz.  Beim Extrudieren ist dann die Kühlzeit proportional zur Länge der Kühlstrecke.  Beim Extrudieren sind aber Druck und Temperatur niedriger als beim Spritzgießen, deswegen sind da auch höhere Wanddicken möglich.
Bei einem Rohr ist entscheidend, ob das Werkzeug innen auch gekühlt oder temperiert ist.  Damit wären dann viel größere Dicken möglich.
Wenn Du im Baumarkt Plexiglasplatten  (PMMA) kaufst, dann ist bis 20 mm Dicke der Kilopreis fast gleich. Drüber wird es teurer.
Theoretisch gibt es bei der Dicke aber keine Grenze.  Es gibt auch Halbzeug mit Ø über 100 mm.
Je nach Menge und Anwendung kannst Du auch 2 Rohre ineinander stecken,
oder Schäumen. Die Wand ist da außen kompakt und dazwischen Schaum oder Sekundärmatierial.
Klaus
