  Kunststoffe und Gummi
  Werkzeugtuschieren
Autor Thema:  Werkzeugtuschieren (1647 / mal gelesen)
miro ak
Sehen Sie sich das Profil von miro ak an!   Senden Sie eine Private Message an miro ak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miro ak
Tuschieren, Spritzgießwerkzeug
erstellt am: 06. Dez. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich des Tuschierens von Spritzgießwerkzeugen.
Ich hatte neulich den Fall, dass ich und einen Lieferanten die Ergebnisse vom Tuschieren unterschiedlich interpretiert haben.
Ich kenne den Vorgang folgendermaßen: dir Düsenseite wird mit Tuschierfarbe eingepinselt und das Werkzeug wird dann geschloßen. Wo die Düsenseite und die Auswerferseite kontakt hatten überträgt sich die Tuschierfarbe und wo einen Spalt gab - nicht. Der Lieferant hat die Ergebnisse andersrum interpretiert - an der Stelle, wo es viel Farbe gab, meinte er, wäre die Trennung dort nicht dicht...
Gibt es möglicherweise andere Verfahren für Tuschieren, wo z.B. eine dickere Farbschicht aufgetragen wird und die Farbe bei dichter Trennung weggedrückt wird und sonst haften bleibt? Danke!
erstellt am: 06. Dez. 2016 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Formen fettfrei machen.
Eine Seite DÜNN einpinseln und den Abdruck machen.
Pinsle nur Dienstags und Donnerstags die Düsenseite ein.
Ansonsten ist es Wurst, welche Seite Du dafür nimmst.
Danach die Gegenseite mit dem Mikroskop prüfen.
Glänzende Metallstellen verraten einen großen Anpressdruck. Prüfe vor allem die Ecken.
Eine halbwegs gleichmäßige Verteilung der Farbe ist super.
Schwache gepunktete blaue Stellen sind auch noch ok.
Je nach Kunststoff führen Spalten über 0.02mm zu einer Schwimmhaut.
Wenn die Farbe in der Verzweiflung DICK aufgetragen wird und danach immer noch dunkelblau ist, dann hat leider dein Kollege Recht.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Dez. 2016 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miro ak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julian.
Du schreibst:
Bitte nähere Kekserklärung des Scherzes.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Ralf Tide
Beratender Ingenieur
erstellt am: 06. Dez. 2016 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miro ak 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
...Bitte nähere Kekserklärung des Scherzes...
D ienstag - D onnerstag - D üsenseite
Das ist eine Eselsbrücke
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win7 Pro SP1 64Bit
HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600
Creo Elements/Direct 19.0 M010
ModelManager 19.0 M010
clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 07. Dez. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miro ak 10 Unities + Antwort hilfreich
Tuschierpaste auf eine Werkzeugseite dünn auftragen/einpinseln. Werkzeug zusammenstecken und eine gewisse Schließkraft aufbringen, falls das Eigengewicht zum Abdruck nicht reicht.
Bewertung der anderen Werkzeughälte:
Gleichmäßiger, flächiger Tuschierpastenabdruck --> Schließmaß i.O.
Einzelne Flecken --> Schließmaß nicht perfekt. Kommt auf den Kunststoff an. Meist aber noch i.O.
Keine Paste --> Schließmaß neu abstimmen
Warum das Ding nicht abmustern, dann sieht man 100%, ob es passt?
Patrick
