  Kunststoffe und Gummi
  Auszugskraft bei POM und einem M4 Gewinde?
Autor Thema:  Auszugskraft bei POM und einem M4 Gewinde? (3541 / mal gelesen)
LuckyStrike1889
Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LuckyStrike1889 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyStrike1889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyStrike1889
erstellt am: 12. Jul. 2016 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
ich würde gerne wissen wie hoch die Auszugskraft bei einem M4 Gewinde in dem Werkstoff POM ist. Die Gewindelänge der Schraube beträgt zwischen 5 und 7,5mm.
Lucky
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky,
üblicherweise verwendet man in Verbinung mit Kunststoff keine metrischen Schrauben, da hier das Verhätnis Kerndurchmesser zu Außendurchmesser nicht passt. Zudem kanst Du solche Schrauben in der Regel nur einmalig verschrauben, da sie sich beim zweiten mal einen anderen Gewindegang formt. Zudem ist die Schwierigkeit, welchen Kernlochdurchmesser du wählst, oder wolltest Du das Gewinde etwa schneiden?
Schau mal bei ejot Delta PT Schrauben nach. Damit erzielst du in allen Aspekten verbesserte Werte. Diesen Schraubentyp kanst Du auch bei anderen Lieferanten in kleinen Mengen erwerben.
Alternativ werden Blechschrauben in Vierkantloch verbaut. Aber das ist auch nicht optimal.
Michael
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
erstellt am: 12. Jul. 2016 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky
oder du verwendest einen Gewindeeinsatz wenn es eine metrische Schraube sein soll.
Kerb Konus gibt dafür auch Auszugskräfte an:
http://kerbkonus.de/proddb/pdfframe.php?pdf=de.ds.30&lang=de
Martin
[Diese Nachricht wurde von marde0815 am 12. Jul. 2016 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Jul. 2016 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ist die Schraube jetzt eingedreht in ein geschnittenes oder gebohrtes Gewinde.
Oder ist die Schraube eingespritzt ?
Wichtig ist hier die Einschraublänge, aber das meinst du wahrscheinlich.
Aber da sind mindestens 2 mal Gewindenenn Ø notwendig.
Wie üblich solltest Du bei POM zuerst die Temperatur angeben.
Viel besser und billiger sind natürlich die genannten PT Schrauben von Ejot oder Arnold.
Es kommt aber auf die Stückzahl an.
Klaus
