  Kunststoffe und Gummi
  Kunststoffteil *kopieren*
Autor Thema:  Kunststoffteil *kopieren* (2042 mal gelesen)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 28. Nov. 2015 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Kunststoffprofis
Ich habe hier ein Teil, welches ich gerne vervielfälltigen möchte.
Eigentlich sind es 2 Teile. Das andere ist gespiegelt.
Von beiden bräuchte ich 15 Duplikate.
Material wäre Pe, ABS ....
Sollte lackierbar sein.
Achja.. grobe Maße sind etwa 270 x 220 x 130mm
Gewicht 160g Materialstärke 2mm
Hat jemand eine Idee??
Gruß Peter
MR2OC
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Nov. 2015 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und eine schönes Wochenende Peter.
Idee?
JA. 3D Lasern.
Punktewolke in SWX einlesen.
Modell fertigen.
3D Drucken lassen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Wyoming
erstellt am: 28. Nov. 2015 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThoMay:
In SWX einlesen
Hallo ThoMay
Hab leider nur Inventor
Geht das 3D drucken zu lassen?
Ist ja nicht grad klein.
Und wird die sichtbare Seite auch glatt, lackierfähig?
Und.. was kostet sowas dann?
Gruß Peter
MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 28. Nov. 2015 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Nov. 2015 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
" Geht das 3D drucken zu lassen "
Das geht sicher, Du brauchst halt viel Stützmaterial.
( Das ist auf den Bildern nicht gut zu erkennen.)
Bei der Größe wird es mit dem Baumarktdrucker für 900 Euro aber schwierig.
Eventuell kannst Du auch in der Mitte teilen und dann zusammenkleben.
PE ( Polyethylen ) kannst Du nicht ohne Vorbehandlung lackieren.
Die Oberfläche aus dem 3D Druck ist meistens etwas rauh. Da mußt du schleifen oder mit Lösemittel glätten.
Alternativ geht ncoh mit Silikon oder Gips abformen und dann gießen.
Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Nov. 2015 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Peter.
Du schreibst:
Es wird von mir angenommen das die DIVA auch 3D Punktewolke einlesen kann.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
