  Kunststoffe und Gummi
  Welches Buch für Grundlagen Konstruktion mit Kunststoffen und Schaum?
Autor Thema:  Welches Buch für Grundlagen Konstruktion mit Kunststoffen und Schaum? (1322 mal gelesen)
andy456
Sehen Sie sich das Profil von andy456 an!   Senden Sie eine Private Message an andy456  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy456
erstellt am: 10. Jun. 2015 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche Unterlagen oder gute Bücher die ihr empfehlen könnt die einem die Grundlagen zur Produktentwicklung von Kunststoffbauteilen zeigen. Also woraus ist zu Achten bei der Konstruktion von Bauteilen gerade Spritzgussteile etc..
Am besten bezogen auf Fahrzeug Interieur Teile oder ähnliches, Taster, Schalter etc.
Des weiteren was man im Bezug auf Konstruktion vom Schaumteilen (Polster etc.) beachten muss.
Es giobt ja viel Literatur, was kennt Ihr und was ist gut?
NX8
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Jun. 2015 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, für den Spritzguss gibt es genüg Broschüren im Web kostenlos.
Meistens von den Rohstoffherstellern.
Schaumteile ( PU = Polyurethan ) ist aber eine ganz andere Bransche.
Klaus
Jonischkeit
erstellt am: 11. Jun. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andy,
ich habe das "Konstruieren mit Kunststoffen" vom Hanser.
Ist IMHO ganz brauchbar, aber allgemeiner und nicht direkt auf KFZ bezogen.
Ich kann es Dir bei Bedarf zur Ansicht senden.
Michael
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Jun. 2015 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Hier gibt es mahr als genug:
http://plastics.dupont.com/myplastics/Mediator?id=4620&p=1&locale=de_DE
Und die Amis können sogar deutsch.
Viel gibt es auch bei Ticona oder BASF.
Wobei Du im Innenraum vor allem Oberflächenfehler wie Einfallstellen vermeiden mußt.
Klaus
andy456
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal.
Nur eine kurze Frage weils nicht das Thema ist:
Wie verhindere ich einfallstellen?
Danke euch schonmal
NX8
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von andy456:
... Wie verhindere ich Einfallstellen? ...
Einfallstellen entstehen durch Materialanhäufungen.
An der Aussenhaut ist das Material bereits fest und innen noch flüssig. Durch den Schwund entstehen dann diese Mulden.
Lese am Besten erstmal die Bücher.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Jun. 2015 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
" Wie verhindere ich einfallstellen? "
Das steht eben in allen diesen Ratgebern mehr als ausführlich drin.
Aber ganz ohne Einführung geht auch der Job nicht.
Das sollte man dir dann zeigen.
Klaus
