  Kunststoffe und Gummi
  Kalorimeter Kunststoffbehälter
Autor Thema:  Kalorimeter Kunststoffbehälter (1342 mal gelesen)
Hans123
Sehen Sie sich das Profil von Hans123 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans123
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Kalorimeter bauen. Optimal wäre ein Dewargefäß. Damit so wenig wie möglich Wärme auf den Behälter übertragen wird und somit das Messergebnis verfälscht. Leider ist mein Kalorimter ein bisschen größer. Ich würde das Behältnis aus einem Kunststoff machen, da Kunststoff ein thermischer Isolator ist. Was denkt ihr darüber?
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 13. Mai. 2015 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Kunststoff... ja jein. Noch besser sind Dämmplatten aus dem Baumarkt.
Da kannst du über die Dicke selber den Isolationswert in Korrelation zur Unhandlichkeit bestimmen.
HTH
Michael
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Mai. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
" .... da Kunststoff ein thermischer Isolator ist "
Das ist aber sehr relativ. Wie Du wissen soltest, gibt es elektrisch und thermisch keine Leiter und Nichtleiter,
sondern nur mehr oder weniger gute Leiter. Mit Kunststoff allein erreichst Du nicht viel. Du brauchst midestens eine Doppelwand und mußt den Hohlraum mit Schaum ausfüllen.
Noch besser sind Vakuum Isolierbehälter.  Die gibt es in allen Größen.  Welches Volumen soll denn der Topf haben.
Klaus
Hans123
erstellt am: 14. Mai. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten. Ich habe mir nun folgendes überlegt. Eine Wanne aus POM. Die dann innen verkleiden mit Styropor oder mit einer Kombination Styropor/Aluminiumfolie. Und dann eine Folie innen auslegen, damit alles wasserdicht ist... Das müsste doch auch schon gut thermisch isolieren?
Ein Dewargefäß wäre zwar ideal, wäre aber viel zu teuer :-/
Ingenieur für Anlagentechnik und Prozessautomatisierung (m/w/x)
  • Eintrittsdatum: ab sofort
  • Art: Vollzeit
  • Arbeitsort: Schwelm
Über PASS
Wir sind ein erfolgreich familiengeführter mittelständischer Lieferant der Automobilindustrie im Bereich der medienführenden Systeme. Zu unseren größten Kunden zählen die VW-Gruppe, Ford, Mercedes und BMW.
Derzeit produzieren wir auf drei Kontinenten mit weltweit mehr als 4....
Anzeige ansehenMaschinenbau
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Mai. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das kann funktionieren.
Dann auch noch einen Deckel drauf.
Aber weil das alles Thermplaste sind, mußt Du noch die Temperaturen beachten.
Klaus
