Thema: Einschätzung zum Zeitaufwand 3D Konstruktion head up display oder Kombigerät (1164 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe die Frage schon bei Catia eingestellt, aber vielleicht ist sie hier besser aufgehoben ich würde mich für eine Zeitauwandseinschätzung für die Konstruktion eines Gehäuses für ein Head up Display oder Kombigerät interessieren. Geht um die 3D Auslegung für die Erzeugen eines Rapidprototyping Teiles, also somit ohne Entformung u. der gleichen. Wäre interessant eine Aussage zu hören von jemanden der aus diesem Konstruktionsbereich kommt. Sehr interessant wäre auch noch, wie der Unterschied ist wenn man das Ganze mit "GSD" aufbaut oder, wie man das wahrscheinlich im professionellen Gehäusebereich macht, mit "functional molded parts" Es geht mir um die reine 3D CAD Erzeugungszeit - ohne irgendeinen Abstimmungsaufwand. Alle Innenteile sind gegeben und müssen lediglich durch das Gehäuse eingehaust und getragen werden. vielen Dank schon mal für alle Anregungen Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geht hier nur um ein ignite projekt wir haben hier auch eine maschine für 3 dimensonalen aufbau. das ganze soll natürlich kontruktiv ausgearbeitet werden wie in einem realen projekt. es geht um genau 3 Gehäuse Teile, unteres teil, oberes u. einen inneren gehäuseteil. fotos kann ich hier keine einstellen, aber wer schon mal ein hud gesehen hat der weiss die dimensionen und vom prinzip ist der aufbau ähnlich zu unterschiedlichen typen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 22. Okt. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo Andi, das kann man nicht schätzen. Laß Dir ein Beispiel zeigen. Beim ersten Mal dauert es immer viel länger als beim 2. mal. Enformungsschrägen würde ich nur da einbauen wo es eindeutig ist, sonst plagt sich der Werkzeugkonstrukteur hinterher wieder ab sie zu entfernen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
hallo ihr beiden, danke für eure hinweise. wie gesagt, dass ganze kommt nie zur produktion ist nur ein projekt für leute die hier in diesem bereich neu einsteigen - somit auch kein ärger mit dem werkzeugmacher vorhin hab ich geschrieben " wer schon mal ein hud gesehen hat" hätte wohl sagen sollen wer schon mal eins konstruiert hat der kann das dann mit sicherheit schätzen. meine anfrage hat sich auch erledigt, da wir mittlerweile für die erzeugung eine humane vorgabezeit bekommen haben, in der es allemal zu schaffen ist. wollte mir nur so viel infos wie möglich einholen, also danke nochmals und bis zur nächsten wissenslücke kann gerne mal berichten wie lange es gedauert hat u. dann auch ein paar bilder einstellen. servus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 23. Okt. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo Andi, als Hausnummer min. 60h - 80h pro Teil so als "Hausnummer". Mehr würde man einem externen Ing.-Büro nicht zugestehen..... Und problematisch daran ist, daß man in der Regel auch erwartet, daß Entformungsschrägen mit enthalten sind. Mit "internen Stundensätzen" gerechnet sind's ein paar Stunden mehr. Entformungsschrägen dem Werkzeugmacher zu überlassen kann schief gehen. Als Konstrukteur sollte man wissen, wie ein Werkzeug aufgebaut ist. Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 23. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
