  Kunststoffe und Gummi
  Therm. Längenausdehnungskoeffizient / Tiefe Temp.
Autor Thema:  Therm. Längenausdehnungskoeffizient / Tiefe Temp. (949 mal gelesen)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 29. Sep. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach Angaben über therm. Längenausdehnungskoeffizienten von Kunststoffen speziell bei Temperaturen von ca. -40°C bis 23°C. Ab 23°C ist ja meistens eine Angabe in den Datenblättern drin.
Beim Granulathersteller habe ich angefragt. Dieser hat aber keine Angaben parat.
Ich habe gerade mit nem PA66 zu tun. Die Frage ist aber auch für die anderen Kunststoffe intereassant.
Hat jemand Infos / Literaturhinweise?
Gruß Alex
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Sep. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alex.
Ein direkte Antwort kann ich dir leider nicht geben.
Versuch es mal hier.
Die Prüfverfahren sind genormt. => Deshalb wird es wohl schwierig sein für die tiefen Temperaturen etwas zu finden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Sep. 2014 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex, bei PA 6.6 hast du noch ganz andere Probleme.
1. die Dehnung durch Feuchteaufnahme, die ist ohne GF bis zu einem Prozent. Mit GF 30  1/3 davon.
2. ist bei PA die der Kristalisationsgrad sehr von den Abkühlbedingungen abhängig und damit alle Eigenschaften.
Bei PA ist die Tg ( Glasübergangstemperatur ) bei ca. 60 °
Unterhalb von 20 ° C ist keine Gefügeumwandlung, deswegen wird sich die Wärmedehnung da auch kaum ändern.
Wenn Du eine geringe Wärmedehnung brauchst, dann nimm einen Thermoplsaten mit viel Füllstoff GF, GB ( Glaskugeln ) oder Mineralverstärkt.
Eine sehr geringe Wärmedehnung hat auch Epoxidharz mit Glasfaser, z.B Lieterpaltten.
Klaus
NC-Programmierer Zerspanung/Entgraten (w/m/div.)
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Robert Bosch GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Unbefristet
Arbeitszeit: ...
Anzeige ansehenAutomatisierungstechnik
alex
erstellt am: 29. Sep. 2014 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
leider ist der Werkstoff Kundenvorgabe und kann nicht geändert werden.
Gruß Alex
