Thema: Ticona Broschüre B1.1.1 Zahnrädern aus Hostaform (3374 mal gelesen)
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 06. Okt. 2012 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand von Euch von Ticona die Info-Broschüre "Technische Kunststoffe B1.1.1; Stirnradgetriebe mit Zahnrädern aus Hostaform, Celanex und Hostalen GUR". Ich habe auch schon vor langer Zeit Ticona direkt angemeilt jedoch keine Anwort erhalten. Gruß Alex
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Okt. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo Alex, Zitat: Original erstellt von alex: Hallo zusammen,hat jemand von Euch von Ticona die Info-Broschüre "Technische Kunststoffe B1.1.1; Stirnradgetriebe mit Zahnrädern aus Hostaform, Celanex und Hostalen GUR". Ich habe auch schon vor langer Zeit Ticona direkt angemeilt jedoch keine Anwort erhalten. Gruß Alex
ich habe habe die Broschüre, es sind 30 Seiten. Was möchtest Du denn wissen? Ich könnte Dir dann die Seiten einscannen und zuschicken. Gruss Gerhard
------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, ich suche gerade generelle Infos über die Auslegung/ Berechnung von Kunststoffzahnrädern, wie: - Festigkeitswerte (z.B. Zahnfuß, Flanke) incl. üblicher Sicherheiswerte (Zeitfestigkeiten) - Temperaturen - Vergleich der Berechnungsmethoden Niemann / VDI2545 / DIN 3990. In der Hilfe von Kisssoft steht hier etwas. Andere Infos? - Berechnungmethode / Abschätzung bei Paarung Stahl/ Kunststoff bzw. Messing / Kunststoff - Verschleißangaben Paarung Stahl (und Messing)/ Kunststoff bzw. Kunststoff / Kunststoff und Empfehlungen für Materialkombinationen. Ich kenne z.B.: - Lichard, Konstruieren mit technischen Kunststoffen / Zahnräder aus Kunststoff - Dupont, Infobroschüre 8-Zahnräder - Dissertation von Dipl.-Ing. Jan Rösler "Zur Tragfähigkeitssteigerung thermoplastischer Zahnräder mit Füllstoffen" - Gunter Erhard, Konstruieren mit Kunststoffen Wenn Du mir die Broschüre einscannen und als pdf schicken könntest wäre das natürlich klasse.
Danke im voraus
Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 07. Okt. 2012 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo! kurze Anmerkung zum Vergleich der Berechnungsmethoden von Kunststoffen: Sowohl die ältere Niemann-Berechnung für Kunststoffe als auch die zurückgezogende VDI 2545 rechnen die Zahnfußsicherheit analog / ähnlich der Methode C der DIN 3990. Aktuellere Untersuchungen u.a. der Uni Erlangen haben gezeigt, dass hierbei eine Fehleranfälligkeit von bis zu 100% vorhanden ist. Daher ist es sinnvoller für die Berechnung der Zahnfußsicherheit eher Methode B der DIN 3990 / ISO 6336 zu verwenden. Weiterhin ist eine neue VDI-Richtlinie in Vorbereitung speziell für Kunststoffzahnräder. Solange diese VDI-Richtlinie nicht verfügbar bzw. offiziell freigegeben ist, würde ich für Fuß und Flanke empfehlen nach Methode B der DIN 3990 oder der ISO 6336 zu arbeiten (natürlich mit den temperatur- und schmierstoffabhängigen Werkstoffkennwerten für den jeweiligen Kunststoff). Das nur am Rande zur Info. Beste Grüße, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 07. Okt. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
erstellt am: 07. Okt. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo Alex, hier sind die ersten 10 Seiten. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 08. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo Alex, hier ist der 2. Teil der Broschüre. Da die Daten so groß sind werde ich für jeden Teil einen Neuen Thread aufmachen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo Alex, in diesem Anhang ist der Rest und zusätzlich die Deckseite und die letzte Seite vorhanden. Wenn irgendetwas fehlt, bitte melden. Gruss Gerhard p.s. der Moderator hat mir geschrieben, dass ich die Anhänge herausnehmen soll, deshalb habe ich diese in die Wüste geschickt. Wenn Alex sich auf meine E-Mail Adresse meldet, dann können wir darüber reden. Sorry an Alle. ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 08. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
GW007 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
robl Mitglied Entwickler
Beiträge: 1 Registriert: 28.09.2015
erstellt am: 28. Sep. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
erstellt am: 28. Sep. 2015 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo Robi, ich kann Dir die Broschüre leider nicht mehr schicken, da ich den Ordner in Übay versteigert habe. Der beste Weg ist, Du schreibst Alex an das er Dir die Mail schickt. Ich habe sie nicht mehr auf dem Rechner. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo Robl, willkommen bei CAD.de. Hostaform kommt jetzt von Ticona. Dieses Anleitung gibt es da unter: Tic-97. Ich konnte sie aber auch nicht über Google finden. Es gibt aber auch eine VDI Richtlinie. Die Berechnung der Zahnräder ist ganz ähnlich wie bei Stahl auch. Nur ist eben die Festigkeit von Kunststoff auf Dauer niedriger und sehr Temperaturabhängig. Ähnliche Informationen gibt es bei allen Rohstoffherstellern. POM gibt es als Ultraform auch von BASF und als Delrin von DuPont. Bei DuPont gibt es auch sehr viele Broschüren auch auf Deutsch.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
