Hallo Alex,
ein Problem ist noch die unterschiedliche Wärmedehnung.
Grovory GV H4 hat eine Wärmedehnung von 0,15 bis 0,9 E-4/°C
Der Mittelwert ist dann 0,525
Bayblend ( PC/ABS ) liegt bei 0,8 E-4/°C
Stahl 0,11 E-4/°C
Bei Grivory ergibt sich dann bei einem Temperaturunterschied von
20° C und z.B. einem Außen Ø des Kugellagers von 20 mm ein Unterschied in der Dehnung von 0,017 mm.
Bei Bayblend 0,028 mm.
Ist das noch zu verkraften ?
Wie willst Du die Lager einbauen ?
Möglich wäre sie ins Spritzgießwerkzeug einzulegen und zu umspritzen.
Eventuell die Lager vorwärmen, damit der Kunststoff beim Schwinden weniger Druck ausübt.
Weil die Außenringe der Lager nicht besonders stabil sind, kann es sein daß sie unrund verdrückt werden. Besonders bei Grivory wegen der 40% GF.
Die Lager wie im Maschinenbau üblich einzubauen halte ich für sehr aufwendig und das lohnt sich nur bei kleinen Stückzahlen.
Klaus
