Thema: POM beschichten (3652 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007-SP 1 SolidWorks 2006 - SP 5.1 Intel Xeon 5150@2.66 GHz 3 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4500 Grafikkarte
erstellt am: 15. Feb. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Welt, kennt jemand eine Möglichkeit, eine recht filigrane Leiste (vorzugsweise aus POM) mit einer griffigen Beschichtung zu versehen - mit Lebensmittelzulassung!!! Wir haben einen schmalen Greiferfinger (ca. 22 x 35 x 440 mm), der trotz der Riffelung zu wenig Grip hat. Kann mir jemand Ansprechpartner nennen, die mir ein solches Bauteil beschichten, bekleben oder sonst was können? Danke. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 15. Feb. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Üblicherweise mach man das mit 2 Komponenten Spritzgießen. Die 2. Komponennte ist dann TPU ( Thermoplastisches Polyurethan) oder so etwas ähnliches. So wie bei einer Zahnbürste. Die Werkzeuge sind aber nicht billig. Um welche Stückzahlen geht es hier ? Es gibt z.B. Kleiderbügel aus Metall die sind mit einer weichen sehr griffigen Schicht überzogen. Wahrscheinlich pulverbeschichtet. Könnte hier auch funktionieren, wenn die Leiste leitfähig ist. Dazu sind ca. 2 bis 5 % Ruß nötig. Die Leiste ist dann aber schwarz.
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Gummidichtungen zum Aufkleben gibt es in jedem Baumarkt. POM ist allerdings unpolar wie PP, PE und andere Kunststoffe. Solche lassen sich schlecht kleben, bedrucken, beschriften und lakieren. Falls es Probleme gibt eine Dichtung eines anderen Herstellers verwenden. Eventuell kann auch Vorbehandlung helfen. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Gummidichtungen zum Aufkleben gibt es in jedem Baumarkt. POM ist allerdings unpolar wie PP, PE und andere Kunststoffe. Solche lassen sich schlecht kleben, bedrucken, beschriften und lakieren. Falls es Probleme gibt eine Dichtung eines anderen Herstellers verwenden. Eventuell kann auch Vorbehandlung helfen.
Hi! Aus dem Grund würde ich eher bei 3M nachfragen als im Baumarkt. Die haben IMO bessere und vor allem passendere Produkte. Klebefolien können auch auf schwierigem Untergrund gut kleben! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure Infos. Der Grundkörper sollte schon aus POM oder PET sein, da die Befestigungsbohrungen gleichzeitig als Gleitlager fungieren sollen. Leider ist die Stückzahl von ca. 50 Stück / Jahr nicht so groß, dass sich ein Werkzeug lohnen würde. Bieten sich denn andere Kunststoffe an, die man mit Silikon oder PU verbinden kann, eine Lebensmittelzulassung haben und gleichzeitig als Gleitlagerwerkstoff geeignet sind? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Meinst Du mit verbinden jetzt kleben ? Jetzt probier das Kleben erstmal aus. Eifachstes Klebeband drauf und schauen wie leicht es wieder runtergeht. Zum Vergleich auch auf die Tischplatte kleben oder sonst wohin. POM ist meistens mit Copolymer, deswegen läßt sich das nicht so einfach sagen, wie gut es sich kleben läßt. Das mit der Vorbehandlung ist nicht so tragisch. Die Fa. 3M Scotch verstehen ihr Geschäft und geben Dir auch Auskunft. PETP ist zum Spritzgießen unbeliebt, besser ist da PBTP. Das ist etwas besser zu kleben. Wenn du einen anderen Kunststoff vewenden willst, sollte auch noch der Schwund ähnlich sien. Wei groß ist der hier ?
DL Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 27 Registriert: 31.08.2003
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Also ich würde ein PUR-Werkzeug bauen. Als Einlegeteil würde ich eine Aluleiste nehmen und in Kombination mit einem einfachen Werkzeug den Hohlraum mit PUR ausgießen,welches sehr griffig ist und mit verschiedenen Shore härten lieferbar. Gruß D. Lehmann ------------------ SE 15 SP5 auf XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe. Ich denke auch an eine einfache Gusslösung mit Metalleinlage. Oder macht es Sinn, den Grundkörper aus Metall (Blech / Aluprofil) zu machen. Ich kenne es aus der Fördertechnik, dass Gurtbandtrommeln zunächst mit GFK umspritzt und anschließend PU-beschichtet werden. Geht dieses ggf. auch für "klassische" Frästeile? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Machen kann man das. Für jede Gusslösung brauchst Du ein Formwerkzeug. Wenn du 2 mal umspritzt, brauchst Du 2 Werkzeuge. Da es um Lebensmittel geht nehme ich an, daß oft gewaschen wird. Da ist Kleben dann nicht so gut. Kannst Du an der vorhandenen Leiste eine Rippe über die ganze Länge anbringen, dann ist sie größer und liegt damit auch besser in der Hand ? Dann brauchst du kein ganz neues Werkzeug, sondern mußt nur das vorhandene ändern. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 854 Registriert: 06.01.2010
erstellt am: 25. Feb. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Einfräsen und eine 3M Beschichtung einbringen. Fräserprofil so wählen, dass ein entsprechender Hinterschnitt entsteht: Voilla. Es gibt verschiedenste Werkstoffe, die Lebensmittelzulassung haben und griffig sind. Wichtig wäre für eine weitere Evalutation ein wenig mehr an Informationen über dqs Einsatzgebiet und die Reinigungsnotwendigkeiten (Betriebshygienische Anforderungen). ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
