Thema: Schuppenwellplastik gesucht! (426 mal gelesen)
hannibalsgurke Mitglied BA Student Maschinenbau-Konstruktion
Beiträge: 93 Registriert: 04.11.2008
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen! In dem Bild seht ihr ein Wellplastikkörper mit schuppenartigem Querschnitt. ich suche schon verzweifelt wo ich sowas herbekomm...baumarkt...ok...ich suche aber hersteller um eventuelle absprachen zu treffen. habt ihr da eine idee oder kennt einer einen Hersteler eines solchen 'Profils'? MfG Lars ------------------ BA-Student Maschinenbau - Konstruktion Firma: HETEK Hebetechnik GmbH Unter den Linden 1 99830 Treffurt Berufsakademie: Eisenach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannibalsgurke
Welche Abmessungen brauchst Du davon ? Ich sehe da 3 Möglichkeiten: 1. Thermoformen ( Jogurtbecher ) 2. Spritzgießen 3. Extrusion mit anschließender Formgebung - ähnlich wie bei einem Wellrohr. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ...Abmessungen...gute Frage! stell dir den Lift vor. Die Aussenmaße sind variabel aber die türen haben eine Normgröße. Somit müsste es ein in der Breite variables Teil oder eine zugeschnittene Platte sein, welche man mit Randleisten versieht. Aber ich denke mal mit den Maßen: min. 150mm breit, 2000mm lang und max. 2mm dick ist man denk ich nicht schlecht. Von der Länge würde auch aufgerolltes Material gehen, da wir eh einige Meter verbrauchen pro Lift. Farbliche anpassungen wären auch nicht schlecht. Reicht dir das? MfG Lars ------------------ BA-Student Maschinenbau - Konstruktion Firma: HETEK Hebetechnik GmbH Unter den Linden 1 99830 Treffurt Berufsakademie: Eisenach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2624 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 31. Aug. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannibalsgurke
Hallo Lars, die Firma Klenk verbaut so ähnliche Teile an ihren Schränken, komplett mit der seitlichen glatten Führung. Vielleicht könnt Ihr einen Deal aushandeln. Michael
------------------ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael aber ich denk nicht dass das das Richtige ist. Bei dieser firma sieht das aus wie Rollladenprinzip...meines ist aber ohne Gelenke etc.! Nur ein zusammenhängendes Teil! Aber vielen Dank! MfG Lars ------------------ BA-Student Maschinenbau - Konstruktion Firma: HETEK Hebetechnik GmbH Unter den Linden 1 99830 Treffurt Berufsakademie: Eisenach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannibalsgurke
Hallo Lars, das ist ein einziges zusammenhängendes Teil ohne Gelenke. Ich hab selber einige im Büro. HTH Michael ------------------ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IKS Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannibalsgurke
Hallo, also für mich schaut es auch nach einer Sonderproduktion für einen Kunden aus. Es gibt STandardmäßig Wellplatten, welche aber nicht den Effekt wie die "Schuppenplatten" haben. Was genau meinst du mit Absprachen mit dem Hersteller?? Sonderproduktionen sind in der Regel mit hohem Aufwand verbunden und hohen Kosten. Dann ist bei solchen Artikeln meist eine Mindestabnahme von 1 Tonne Material! Kannst dich ja mal bei mir melden, vielleicht kann ich dir weiterhelfen! ------------------ Gruß Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
