  Beschichten und Lackieren
  Thermische Beschichtung und Zeichnungsangaben
Autor Thema:  Thermische Beschichtung und Zeichnungsangaben (1985 / mal gelesen)
DonHoff
Maschinenbauingenieur/Schweissfachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DonHoff an!   Senden Sie eine Private Message an DonHoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonHoff
Windows 10,
SolidWorks2018
CatiaV5R27
erstellt am: 18. Jan. 2021 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich noch keinen Beitrag zu meiner Frage gefunden habe:
Ich habe eine Getriebewelle, die teilweise thermisch beschichtet werden muss, um genau zu sein wird das Bauteil flammgespritzt.
Nach dieser Behandlung muss eine Schichtdicke von ca. 0,2mm aufgebracht worden sein.
Kennt jemand sinnvolle, verständliche (und vielleicht ja sogar normgerechte) Angaben, wie man das auf einer technischen Zeichnung angibt?
Gibt es so etwas wie Prozessnummern beim Schweißen auch für thermische Beschichtungsverfahren?
Und wie macht man den Bereich am Bauteil kenntlich, der beschichtet werden soll?
Danke vorab, vielleicht gibts es ja jemanden, der sich damit auskennt.
Grüße aus Hamburg
Was wird die Mobilitaetswende ein Erfolg sein, wenn die Menschheit dann
mit Elektroautos im Stau steht...
1Raumwohnung
Lokschlosser
Sehen Sie sich das Profil von 1Raumwohnung an!   Senden Sie eine Private Message an 1Raumwohnung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1Raumwohnung
Inventor, AutoCad Mechanical, Solid Edge
erstellt am: 18. Jan. 2021 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonHoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Teilen mit beschichteter Oberfläche durfen Maße vor und nach der Beschichtung in der selben Darstellung angegeben werden. Beschichtungsangaben für galv. Überzüge siehe DIN 50960-2 und DIN EN 1403.
Dieser Text wurde mit
meiner
Reiseschreibmaschine
Erika verfasst.
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 18. Jan. 2021 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonHoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Die zu beschichtende Fläche wird mit einer dicken Strichpunktlinie gekennzeichnet . So wie im vorigen Bild.
Klaus
