  Beschichten und Lackieren
  ALU-Reflextionsfolie
Autor Thema:  ALU-Reflextionsfolie (1821 mal gelesen)
Technik2008
Sehen Sie sich das Profil von Technik2008 an!   Senden Sie eine Private Message an Technik2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Technik2008
erstellt am: 19. Okt. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bin auf der Suche nach hochglänzender Folie (Alufolie, optimal wäre selbstklebend) mit einem Reflextionsgrad von über 90%. Temperaturbeständigkeit >100 °C.
Soll zur Umwicklung oder Beschichtung von Segmenten dienen, die dann als Reflextionsspiegel der Sonnenenergie dienen sollen.
Wie machen das die Professionellen Anbieter das?? Oder kennt jemand eine "geeignetere" Folie oder Beschichtung!
Kennt jemand Hersteller solche Produkte oder Alternativen.
Allein die Info über direkte Hersteller stellt sich als schwierig heraus!
Für Zusendung von Kontaktdaten von solchen Herstellern wäre ich sehr dankbar.
TECHNIK2008
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Okt. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleben über 100 °C wird schon schwierig.
Schau dir mal ein Auto an. Das hat vorne 2 Scheinwerfer mit Reflektoren. Die sind aus Kunststoff, mit Aluminium bedampft und dann mit Schutzlack versehen.
Das gleiche bei der CD oder DVD.
Oder besorge Dir eine übliche Neon-Leuchte mit einem ordentlichen Reflektor und zerlege diese.
Edit: Suchbegriffe Aluminium, Vakuum, bedampfen
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 19. Okt. 2009 editiert.]
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technik2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche bei "www.wlw.de" unter Spiegelfolie oder Reflektionsfolie.
-Da habe ich Hitzebeständige Spiegelfolien gefunden.
Suche dort, und sag uns falls du fündig wurdest.
/Kris
[Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 19. Okt. 2009 editiert.]
