  Schweissen Löten Kleben
  [MSG] Übergangswiderstand Kontaktierung Werkstück minimieren
Autor Thema:  [MSG] Übergangswiderstand Kontaktierung Werkstück minimieren (933 mal gelesen)
Hans123
Sehen Sie sich das Profil von Hans123 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans123
erstellt am: 19. Mai. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kontaktwiderstand zwischen Werkstück und Stromanschluss des Schweißgerätes soll minimiert werden (Widerstandserwärmung)
Wenn ich das Stromkabel an dem Werkstück anschweiße, müsste das doch dazu führen, dass sehr wenig Widerstandserwärme erzeugt wird und das Messergebnis nur minimal beeinflusst. Das ist aber ziemlich aufwendig. Habt ihr vll. noch andere Ideen
[Diese Nachricht wurde von Hans123 am 20. Mai. 2015 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Mai. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Stromkabel sind aus CU oder Al.
Verschwießen funktioniert aber am Besten mit gleichen oder ähnlichen Materialien.
Wie groß ist denn der Kabelquerschnitt, UMgebungstemperatur und der Strom ?
Reicht Löten nicht aus.  Bei Signalstrom sollte es aber reichen.
Die Lötfläche muß halt groß genug sein.
Das läßt sich aber ganz einfach an einem Versuchteil überprüfen.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 19. Mai. 2015 editiert.]
Hans123
erstellt am: 20. Mai. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort :-) ...ich werde es mal ausprobieren.
