  Schweissen Löten Kleben
  verfahrensprüfung 15614-1, Kerbschläge und Schweißposition
Autor Thema:  verfahrensprüfung 15614-1, Kerbschläge und Schweißposition (2250 mal gelesen)
Ansys-User
Sehen Sie sich das Profil von Ansys-User an!   Senden Sie eine Private Message an Ansys-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ansys-User
erstellt am: 13. Aug. 2014 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Frage zur DIN EN ISO 15614-1:2012-06. Dort steht unter Punkt 8.4.2 Schweißpositionen folgendes:
Code:
Wenn Anforderungen entweder an die Kerbschlagarbeit und/oder an die Härte gestellt werden, müssen Kerbschlagbiegeprüfungen aus dem Schweißgut der Schweißposition mit der höchsten Wärmeeinbringung und Härteprüfungen aus dem Schweißgut der Schweißposition mit der niedrigsten Wärmeeinbringung durchgeführt werden, um alle Schweißpositionen zu qualifizieren.
Zum Beispiel ist bei Stumpfnähten an Blechen die höchste Wärmeeinbringung üblicherweise in PF und die niedrigste in PC. Bei eingespannten Rohren müssen die Härteprüfungen in der Überkopfposition durchgeführt werden.
Und noch ein Absatz später:
Code:
Um die Anforderungen sowohl für die Härte als auch für die Kerbschlagarbeit zu erfüllen, sind zwei Prüfstücke aus verschiedenen Schweißpositionen erforderlich, es sei denn, dass die Qualifizierung nur für eine Schweißposition gefordert wird. Wenn die Qualifizierung für alle Schweißpositionen gefordert wird, müssen beide Prüfstücke einer vollständigen Sichtprüfung und einer zerstörungsfreien Prüfung unterzogen werden.
Für mich stellt sich jetzt die Frage. Was sind die Anforderungen. Legt die der Kunde fest oder eine andere Norm?
Wenn ich jetzt ein normale Blechprüfung, S355, t=15, Schweißposition PA stumpf schweißen will, dann schreibt die Tabelle 1 der DIN EN ISO 15614-1:2012-06 ja Kerbschlagbiegeprüfungen vor (t>=12mm). Ist das dann schon die Anforderung an die Kerbschlagarbeit und würde das bedeuten, dass ich mein Blech in PC und PF schweißen muss, anstatt in PA, obwohl nur die PA-Position bei uns angewendet wird?
[Diese Nachricht wurde von Ansys-User am 13. Aug. 2014 editiert.]
Konstrukteur (m/w/d) für medizinische Instrumente und Endoskope
Wir sind ein inno­vatives, welt­weit agieren­des Medi­zin­tech­nik-Unter­neh­men mit mehr als 100 Jah­ren Tra­di­tion und außer­ge­wöhn­lichem Know-how in der me­di­zi­ni­schen und tech­nischen En­dos­kopie. In enger Zu­sam­men­ar­beit mit der medi­zini­schen Wis­sen­schaft ent­stehen immer neue Pro­dukt­ideen für neue Appli­ka­tionen.
Moderne Ferti­gungs­tech­no­logien und welt­weit über 1700 ...
Anzeige ansehenMedizintechnik
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Jan. 2015 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansys-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen.
Auf Grund fehlender Antworten als erledigt markiert.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
