  Schweissen Löten Kleben
  geeignete Material-Paare (Schweißen)
Autor Thema:  geeignete Material-Paare (Schweißen) (1374 mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2018 - 64 Bit
Build: 227
Release: 2018.2
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 18. Okt. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
an einer Schweißbaugruppe wird ein Materialwechsel an einem Einzelteil durchgeführt. Der neue Werkstoff wird entweder aus 1.4408 od. 1.4470 bestehen (Gußteil).
Ich habe das Problem, daß das Rohmaterial für die übrigen Einzelteile (zT Drehteile), für diesen Werkstoff nicht verfügbar ist, und muß nun Ersatz suchen.
Welche Grundlage kann ich für die Schweißeignung einer Paarung aus unterschiedlichen Ausgangsmaterialien heranziehen?
Beispielsweise Berechnung des Kohlenstoffäquivalents: Ist das hier erhaltene Ergebnis (gut, mittel, schlecht schweißbar) auch eine Aussage darüber, ob der Werkstoff beliebig mit anderen Werkstoffen verschweißt werden darf, die ähnlich gut, mittel, schlecht schweißbar sind? Wenn ja, kann der Schweißzusatz (unbedingt erforderlich) genau so ausgelegt werden?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
ThoMay
erstellt am: 17. Jun. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Als erledigt markiert.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
U_Suess
erstellt am: 17. Jun. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
... Als erledigt markiert. ...
Und warum? Ich sehe keine Lösung.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
