  Schweissen Löten Kleben
  Klebverbindung von Rohren
Autor Thema:  Klebverbindung von Rohren (1521 mal gelesen)
el newby
Sehen Sie sich das Profil von el newby an!   Senden Sie eine Private Message an el newby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el newby
erstellt am: 10. Sep. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte 2 teilweise in einander geschobene Rohre mit einer Klebverbindung befestigen. Sie muss Torsion- und Zugbelastung aushalten.
Wie werden beide Beanspruchungen in die Berechnung übernommen?
Kann ich eine Vergleichsspannung ähnlich wie bei Festigkeitsberechnungen bilden?
Result. Spannung = Wurzel(Zugspannung² + 3* Torsionsspannung²)
el newby
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Sep. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el newby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Newby, willkommen bei CAD.de.
Für die Klebung ist die Zugbelastung ein Scherbelastung, wie die Torsionsbelastung auch.
Ich würde für beide die Schubspanung errechnen und, wenn es sich um einen zähen Klebstoff handelt, die Spannungen geometrisch addieren.
( Wie bei einem Kräfteparallelogram )
Wichtig ist aber bei einer Verklebung die Vorgaben des Herstellers einzuhalten, besonders die Dicke des Klebespalts und die Flächenvorbehandlung.
Da jeder Kleber ein Kunststoff ist, ist dei Temperatur noch wichtig.
Klaus
ThoMay
erstellt am: 10. Sep. 2013 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el newby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und auch ein Willkommen von mir hier im WBF newby.
Als zusätzliche Information schaust du bitte hier unter 4.5 und 4.7.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
el newby
erstellt am: 10. Sep. 2013 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Ich war mir auch nicht ganz sicher. Ich habe auch Literaturquellen nichts finden können.
Ich werds mal so ausprobieren.
el newby
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Sep. 2013 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el newby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Markiere den BEitrag als Erledigt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
