Thema: Hartmetall Schweissen? (12452 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, habe hier eine etwas saloppe Aussage: "Hartmetall anschweissen". Es geht um kleine Verschleiss-Stückchen, die auf einem Basisteil aus normalem Baustahl befestigt werden sollen. Genauere Bezeichnung für die HM-Sorte oder für das Schweissverfahren hab ich nicht. Kann man HM (allgemein gesprochen) tatsächlich gut und einfach anschweissen? Ich kannte bisher nur Löten/Kleben/Klemmen/Schrauben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Möglich ist das wohl, ich habe bei kurzer Suche ein paar Firmen gefunden, die das anbieten. Aber ein Verschleißstück anschweißen? Das finde ich eine seltsame Lösung... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... Aber ein Verschleißstück anschweißen? Das finde ich eine seltsame Lösung...
Gar nicht seltsam, sondern durchaus Standard, z.B. bei stark beanspruchten Führungslinealen. Das Verfahren heißt Aufpanzern oder Auftragsschweißen. Ob das auch mit HM geht, kann ich aber nicht sagen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Schau Dir einmal einen ganz normalen Hartmetallbohrer an. Die Schniedplättchen sind eingelötet. Reicht das nicht aus ? Die Plättchen werden in einen Schlitz gesteckt und dann die Bohrerspitze induktiv erwärmt - fertig. Überlüssiges Lot wird mit sandstrahlen entfernt. Ist aber schon eine Weile her, daß ich das so sah. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Paul: Auftragschweissen ist bekannt, es handelt sich hier aber um das Aufschweissen kleiner HM-Plättchen. @Klaus: Ja, Löten ist mir bestens bekannt. Ich vermute, dass es sich bei dem Ganzen eher um eine Fehlaussage handelt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, soweit ich weiß gibt es einige Anwendungen bei denen tatsächlich Hartmetallbauteile durch Schmelzschweißen (Laser- bzw. Elektronenstrahl) ohne die Zugabe weiterer Zusatzwerkstoffe verbunden werden. Als Beispiel seien hier Bi-Metall-Sägeblätter genannt. Die Anforderung kann demzufolge schon richtig gestellt sein, aber im Detail sollte man da wohl mal einen Laser- oder Elektronenschweiß-Fachmann befragen. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 29. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 29. Sep. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Matthias, gibt es Bi-Metall-Sägeblätter auch mit Zähnen aus Hartmetall? Ich kannte bisher nur die Kombination Federstahlband + Zähne aus HSS. Hartmetall-bestückte Sägeblätter habe ich bis jetzt nur mit gelöteten Zähnen gesehen. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Sep. 2011 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo ThoMay, Umwandlungstemperaturen? bei Hartmetall? Beim Löten von Hartmetall verwendet man übrigens auch silberfreie Lote. Da kommen dann Arbeitstemperaturen von 1100°C vor! Sieh dir doch mal die Links von Matthias an! Ich hab' schon den Eindruck, dass der Hersteller dieser Sägebänder weiß, was er tut. Allerdings ist dessen Schweißverfahren für Leos Anwendung wohl eher nicht geeignet.
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 04. Okt. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
