  Genius
  Dialogsprache
Autor Thema:  Dialogsprache (937 mal gelesen)
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
erstellt am: 17. Feb. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Kunden erscheinen die Genius Dialogfelder plötzlich in englischer Sprache. Leider habe ich keine Ahnung von Genius (die Geniusversion läuft unter AutiCAD 14). Kann man das wieder nach Deutsch umstellen? Danke vorab für die Hilfe.
__________
Markus
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcokochini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gegen das Englisch hilft grundsätzlich folgendes:
für GEN 14:
GENIUS -> GENIUS Konfiguration -> GENIUS Konfiguration -> System
auf der linken Seite im Baumfenster System suchen Dopplklick um die Verzweigung zu öffnen  Altlang markieren, auf der rechten Seite ziemlich unten den Button Editiere Objekte anklicken, die Warnung aufmersam durchlesen und dann JA anklicken und in der Zeile aktueller Wert ein D eingeben, dann alle Fenster mit OK verlassen.
Nun sollte GENIUS immer deutsch bevorzugen.
Bitte im System der GENIUS Konfiguration nichts anderes ändern, die Warnungen sind ernst gemeint und es ist nachweisbar, wenn auf die System-Konf von GEN zugegriffen wurde.
Aber es gibt keinen Schalter zurück auf Grundeinstellung oder dergleichen!
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
