Thema: Genius 14 installieren (5877 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck Mitglied Programmierer
Beiträge: 359 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 04. Mrz. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2003 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Nosi Mitglied Ing. Htl
Beiträge: 1 Registriert: 11.02.2004
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
GEHT WIE FRÜHER, ES IST ZU BEACHTEN,DASS FÜR JEDE GENIUS CD DER ZUGEHÖRIGE DONGEL VERWENDET WIRD. GENIUS DONGEL KÖNNEN NICHT GETAUSCHT WERDEN, AUTOCAD SCHON. BEI MIR LÄUFT GENIUS 14 MIT AUTOCAD 14 EINWANDFREI. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 479 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2020 (ich arbeite in 2D) Betriebssystem Windows 10
erstellt am: 12. Feb. 2004 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Quattro II Mitglied Angestellter
Beiträge: 2 Registriert: 16.09.2008
erstellt am: 16. Sep. 2008 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 20. Sep. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Ralf, klar läuft es. Das hab ich mehrmals schon auf XP installiert. Nur eines hab ich dabei gelernt: man muß einen original auf dem MB verfügbaren Parallelport haben sonst geht es nicht. Eine Steckkarte mit Parallelport habe ich nicht hinbekommen! Eine andere Frage: nach Autocad14/Genius14 ist glaube ich Autocad2000 gekommen und da war Genius schon integriert? Kann man mit Autocad2000 erstellte Zeichnungen runterspeichern auf Autocad14/Genius14? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Zitat: Original erstellt von Geistl: Hallo Ralf,klar läuft es. Das hab ich mehrmals schon auf XP installiert. Nur eines hab ich dabei gelernt: man muß einen original auf dem MB verfügbaren Parallelport haben sonst geht es nicht. Eine Steckkarte mit Parallelport habe ich nicht hinbekommen! Eine andere Frage: nach Autocad14/Genius14 ist glaube ich Autocad2000 gekommen und da war Genius schon integriert? Kann man mit Autocad2000 erstellte Zeichnungen runterspeichern auf Autocad14/Genius14? Werner
Hallo Werner, ab welcher Version Genius integriert war weiß ich nicht. Das nennt sich dann AutoCad Mechanical. Du kannst aus 2000 unter Version 14 speichern, selbst aus 2008 kannst Du über den Umweg Version 12, ja 12,die Zeichnungen in 14 bearbeiten. Gruß Ralf ------------------ Ralf Viereck Jacek Balbierz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bautechniker (m/w/d) als Bauaufseher | Die Stadt Sindelfingen ist ein dynamischer, international bekannter Technologie- und Produktionsstandort, ein wichtiges Zentrum für Handel und Dienstleistungen und mit 64 000 Einwohnern ein attraktiver Wohnort zwischen der Landeshauptstadt Stuttgart und dem Nordschwarzwald. Zum frühestmöglichen Zeitpunkt suchen wir für das Tiefbauamt, befristet für zwei Jahre, einen ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Braakhekke Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 14.07.2000
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo, auch wenn meine Antwort vielleicht ein bisschen spät kommt, aber Genius 14 unter Windows XP geht (auch wenn es nicht freigegeben ist). Der Parport kann sowohl der auf das MB sein als auch ein später eingebauter. Dass was hier wichtig ist, ist das der Port-Modus auf SPP (Standard Par. Port) steht und nicht auf ECP oder EPP. Gruß, Bernard Braakhekke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
