Thema: Listenargument RTNIL ??? (1964 mal gelesen)
Fugu Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 14. Nov. 2002 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir sagen, wofür das Listenargument RTNIL gut sein soll? Habe das Problem, daß sich Genius nicht mehr installieren läßt. Den Dongel erkennt er problemlos, doch er hört direkt nach den Normen auf zu installieren, und schreibt " Falsches Format in Listenargument (RTNIL). Ich kann damit garnichts anfangen. Vielleicht liegt es daran, daß unsere Firma die Rechner auf WinXp umgestellt hat? Das AutoCad14 läuft jedenfals problemlos. Schonmal danke für eure Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 17. Dez. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fugu
Hi, ich glaube nicht, dass dir das weiter hilft, aber das ist eine Lisp-Meldung. Das Programm erwartet eine Liste, die irgendwelche Mitglieder hat. zB. Strings, Zahlen, Auswahlsätze, ... Und bei dir ist das so, dass dein Programm zB. eine Liste von Zahlen erwartet, bekommt aber eine Liste mit Strings. (RTNIL) heisst in etwa Return NIL, und NIL ist in Lisp ein Ausdruck für in etwa "gar nichts". Und wenn der Rest von Programm mal "gar nichts" kriegt, dann stürtz es halt ab. However ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Wincziers Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 28 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fugu
Hallo Fugu, ich habe gehört, das Genius14 sich wirklich nicht besonders mit Win XP verträgt (hier gibt es sogar einen Artikel vom 7.11.2002 im Forum wo genau das noch einmal bekräftigt wird). Vielleicht neues Betriebssystem (d.h. WinNT 4 oder so) ? Grüße, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BP Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fugu
hembrock3 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.08.2003
erstellt am: 04. Aug. 2003 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fugu
Hallo ! Ich habe mittlerweile erfolglos nach einer Antwort zu dem beschriebenen Problem gesucht. Gibt es denn wirklich niemand, der eine Lösung posten kann ??? Es scheint ja auch Leute zu geben, die ACAD14 + Genius14 unter W2K installiert haben (siehe Forum), muß ja dann wohl doch gehen...??? Bin für jeden Tipp dankbar! THX Arnd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hembrock3 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2003 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fugu
Hallo zusammen, für alle, die noch eine Lösung des Problems suchen: - es scheint an der Version der Installation zu liegen (definitiv) Habe die Genius14- Version 14.01a erfolgreich installiert, wohingegen 14.0 an dem besagten Problem scheitert...... Gruß Arnd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
