  Blechbauteile und -konstruktion
  Stanzstreifen extrem verdreht / Folgeverbund
Autor Thema:  Stanzstreifen extrem verdreht / Folgeverbund (591 mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
erstellt am: 04. Sep. 2023 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Ein Stanzsteifen ist nach dem Beschneiden extrem verdreht. Dieser Verdreht sich durch
die Spannungen nach dem Schneiden und Prägen innerhalb von ca.1,2 m um ca.90 °
Gibt es hier noch Möglichkeiten dies zu verhindern ? Kann es evtl. auch am Anschliff der Schneidstempel liegen ?
Möchte eigentlich keine weitere Station zum Richten ( Biegen ) im Werkzeug einfügen.
Anbei auch mal ein Bild vom verdrehten Streifen.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Alexander
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
Autodesk Moldflow 2013
B&W Progressive Die Extension 7.0
ANSYS AIM PRO
HP Workstation Z420
Roland Schröder
3D-CAD Inventor
erstellt am: 04. Sep. 2023 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexander78:
Kann es evtl. auch am Anschliff der Schneidstempel liegen?
Da würde ich verstärkt von ausgehen! Vieleicht ist auch der Niederhalter zu locker.
Wie viel Erfahrung mit dergleichen seitlich angeordneten Stanzbildern hat denn die für diese Details zuständige Person?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Alexander78
erstellt am: 04. Sep. 2023 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Kontaktfeder sowie die dazugehörigen Werkzeuge von
von mir entwickelt und konstruiert.
Aktuell habe ich die Schneidstempel mit einem Schrägschliff versehen.
So ein offenes Streifenlayouts habe ich eigentlich schon öfters konstruiert.
Ob das Ergebnis mit einer Erhöhung der Niederhaltekraft besser wird, könnte ich mal durch Austausch der Systemfedern testen.
Danke für den Denkanstoß
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
ANSYS AIM PRO
HP Workstation Z420
Konstrukteur 3-D-Planung (m/w/d)
Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting....
Roland Schröder
3D-CAD Inventor
erstellt am: 04. Sep. 2023 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verdrehung kann sich ja nur in dem duchgehenden Randstreifen in der gezeigten Art summieren. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn dort der Schnitt scherenartig immer einseitig in eine Richtung entlang geht, eine Verdrehung des Streifens erzeugt wird, ganz so wie man das vom Schneiden mit der kleinen Handschere kennt.
Ich nehme an, dass es anders wäre, wenn der Schrägschliff des Stempels zweiseitig ausgeführt wird, also so, dass der Schnitt von beiden Enden her gleichzeitig und gegensinnig zur Mitte des Stempels hin (oder umgekehrt) läuft. Auch bei den kleinen runden Stempeln in einem Büro-Locher ist das so.
Es würde mich sehr freuen, später mal vom Ergebnis der Veränderungen zu lesen, denn ich habe mit Stanzen sonst eigentlich gar nichts zu tun.
Roland
