Thema: Kragenziehen mit Winkel (548 mal gelesen)
trupen Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.01.2022
erstellt am: 26. Jan. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Könnt ihr mir bei der Formung eines Kragens mit einem Winkel weiterhelfen? Es handelt sich um ein simples Bauteil, bei dem in der Mitte ein Kragen gezogen wird, der 5mm lang sein soll und sich nauch aussen hin verschmälert. Der Durchmesser des Kragens ist dabei beim Anfang 40mm und am Ende 37.86mm. Ich habe leider keine Literatur zu diesem spezifischen Fall gefunden, weiss jemand von euch wie man so einen Kragen mit einer Umformung in einer Presse erreichen kann? Ich habe mir gedacht man könnte das Blech mit einem Stempel in eine so geformte Matrize drücken, würde das funktionieren oder gibt es bessere Lösungen? Das Blech wäre 2mm dick und aus dem Stahl DC04. Ich würde mich über eure Hilfe freuen. Lg Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jan. 2022 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trupen
trupen Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2022 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Jan. 2022 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trupen
trupen Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2022 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Danke für das interessnate Video! Leider hilft mir das in meinem Fall nicht sehr viel weiter. Mein Teil hat einen Winkel und ich weiss nicht, ob dieses Verfahren auch in diesem Fall ausreicht. Der Stempel und/oder die Matrize müssen ja, denke ich, breiter bzw schmaler werden, um die gewünschte Form zu erreichen. Hast du eine Ahnun, ob das funktionieren würde? Lg Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Jan. 2022 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trupen
