  Blechbauteile und -konstruktion
  Biegungen möglich?
Autor Thema:  Biegungen möglich? (637 / mal gelesen)
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 30. Jun. 2021 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3510.608.01.At15300621.stp
3510.608.01.At15Abwicklung300621.stp
Moin Forum,
das anliegenden Teil habe ich von einem symmetrisch, der Länge nach geteilten Teil, umgestaltet, weil die für mich unvermeidliche raue Innenseite der Schweißnähte ausgeschliffen werden muss. Und das ist mit der hier dargestellten Form, mit den mir zur Verfügung stehenden Schleifwerkzeugen, dann am besten möglich.
Der von mir bevorzugte Laser- und Biegeladen hat Schwierigkeiten das Teil zu biegen.
Sieht man das hier auch so?
Bin auf Eure Antworten gespannt, schon einmal besten Dank und ebensolche Wünsche, Manfred
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
erstellt am: 30. Jun. 2021 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
Sollte ohne Probleme herstellbar sein. Einzig bei der zusammenlaufenden Biegeecke kann ein Schnitt auf der Biegelinie hilfreich sein, dadas Blech nach der ersten Biegung in der Ecke nicht mehr auf der Matrize aufliegt. Aber bei 1.5 mm hilft auch ein geübter Schlag mit dem Hammer.
Beste Grüsse
Raphael
Andreas Gawin
Inventor 2021/2022/2023
AutoCad Mechanical 2021
WIN10-64 32 GB
WIN11-64 16GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 01. Jul. 2021 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Manfred!
Für mich stellt sich nur ein Biegeproblem dar, dessen Lösung allerdings simpel ist.
Da laufen jeweils zwei Biegelinien auf zwei sehr nahe nebeneinander liegende Endpunkte zu. Der Abstand zwischen den Endpunkten beträgt ca 3-4mm.
Nach dem problemlosen Ausführen der ersten Abkantung kann die zweite nebenliegende Abkantung mangels Auflage des Werkstückes auf dem Unterwerkzeug nicht mehr ausgeführt werden.
Das Teil hängt im wahrsten Sinne in der Luft. Siehe beiliegender Screnshot. Eine einfache Löung wäre das Zusammenführen der Biegungsenden auf einen Punkt (ggf. Biegeradius erhöhen, wenn Eckenradius zu klein würde).
BTW wegen der Bemaßung mit Nachkommastellen : Bei Kleinmengen bzw Einzelfertigung wird das Biegeteil freihand nach Sicht auf der Maschine positioniert. Selbstverständlich ist da kein vergleichbar präzises Ergebnis hinsichtlich Maßhaltigkeit zu erwarten, wie das bei Verwendung des Anschlages der Fall wäre.
Gruss Andreas
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 01. Jul. 2021 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Raphael, und moin Andreas.
Besten Dank für die Antworten und Tipps und Hinweise.
Die „Fachfrau“ beim Lieferanten ist jenseits eurer Ausführungen der Ansicht - und läßt sich davon nicht abbringen (!)(?) -, dass das Teil beim Biegen (irgendwo) an die Maschine stößt. Dazu gibt es aber keine näheren Infos.
Das ist, IMHO, nur möglich, wenn die Biege-Reihenfolge, die ich alsdann sogar vorgegeben habe, ungünstig (dumm) gewählt wird.
Nervig das…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
