  Blechbauteile und -konstruktion
  Aufsatz /Basis ausgeformt
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum SolidWorks verschoben worden.
Autor Thema:  Aufsatz /Basis ausgeformt (904 / mal gelesen)
Substitution
Sehen Sie sich das Profil von Substitution an!   Senden Sie eine Private Message an Substitution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Substitution
Solidworks 2019, hp Rechner, spacemouse
erstellt am: 26. Dez. 2020 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizze_Entwurf_002.SLDPRT
die Idee ist eine Bank mit halben Baumstämmen zu bauen, auf geschwungenen Füssen, welche sich im Querschnitt verändern, und aus einzelnen Blechteilen zusammen geschweisst werden.
Der Querschnitt oben ist ein Trapez, bestehende aus vier einzelnen Blechen. Genannt Querschnitt 1, Skizze 1
Der Querschnitt unten ist ein Trapez, bestehende aus vier einzelnen Blechen. Genannt Querschnitt 2, Skizze 2
Ausformung/Basis ausgeformt
Wenn ich nun ein Blech von Skizze 1 nehmen, und dass mit dem von Skizze 2 über die Leitkurve verbinden will, bekomme ich stets folgende Fehlermeldung.
" Fehler bei Neuaufbau. Leitkurve Nr. 1 ist ungültig. Sie schneidet Schnitt Nr. 1 nicht.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Habe im youtube viele Movies gesehen, das sind Vorführungen die laufen glatt und sauber durch.
Danke im Voraus.
uli
upp
Andreas Gawin
Inventor 2021/2022/2023
AutoCad Mechanical 2021
WIN10-64 32 GB
WIN11-64 16GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 27. Dez. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Substitution 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
dieser Beitrag ist im Solidworksforum besser aufgehoben. Ich werde den CAD Admin darum bitten, ihn dahin zu verschieben und schliesse jetzt hier.
Nachtrag: Hier geht es weiter.
Gruss Andreas
