  Blechbauteile und -konstruktion
  Nahtloses Stahlrohr
Autor Thema:  Nahtloses Stahlrohr (1291 / mal gelesen)
Grandmaster
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grandmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Grandmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grandmaster
erstellt am: 14. Dez. 2016 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo & Gruß
Habe eine Frage zum Herstellungsprozess von Nahtl. Stahlrohren z.B. Nahtl. Stahlrohr - EN10210-1 250x150x12,5
Werden solche Rohre ohne Schweißnaht hergestellt oder mit Schweißnaht die Nachträglich von Außen Verschleift wird.
Habe nämlich in einer Konstruktion so ein Rohr vorgesehen und nicht berücksichtigt das eine Schweißnaht von der Inneren
Seite sichtbar ist. Jetzt Frage ich mich ob der Lieferant Falsch geliefert hat oder der Fehler bei mir liegt und ich ein Hohlprofil hätte nehmen sollen.
Vielen Dank für eventuelle Antworten!!
Nothing eases pain like a human touch (Fischer)
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 14. Dez. 2016 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grandmaster:
...Und nicht berücksichtigt das eine Schweißnaht von der Inneren
Seite sichtbar ist. ...oder der Fehler bei mir liegt und ich ein Hohlprofil hätte nehmen sollen...
Was ist an der Sichtbarkeit der Schweißnaht ein Problem?
Die Optik oder eine Funktion?
Was Du hier beschreibst sind Hohlprofile!
Willst Du lieber Vollmaterial nehmen oder Doppel-T-Träger?
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Pete Riley
Sehen Sie sich das Profil von Pete Riley an!   Senden Sie eine Private Message an Pete Riley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete Riley
erstellt am: 14. Dez. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grandmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein nahtloses Stahlrohr hat gar keine Schweissnaht.
Wie der Name schon sagt.
Bei Vierkantrohr in den Abmessungen kenne ich das allerdings nicht.
Da kenne ich nur kaltgefertigt, rautaruukki und warmgefertigt.
Die sind alle mit Schweißnaht, von aussen abgeschliffen und innen eingeebnet oder auch nicht.
Auch die eingeebneten Nähte kann man sowohl sehen als auch deutlich fühlen und sie stören, wenn man da relativ passgenau etwas reinstecken will.
Gibt es da inzwischen was grundlegend Neues?
[Diese Nachricht wurde von Pete Riley am 14. Dez. 2016 editiert.]
Grandmaster
Dipl.- Ing.
erstellt am: 14. Dez. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pete Riley:
Genau das war der Fall. Wurde Bestellt wie Beschrieben, deshalb meine Überlegung das Falsch Bestellt wurde.
Offensichtlich wurde es richtig Bestellt wenn ich das hier Kommentierte genau deute. Die Schweißnaht von Innen (ca. 5x5 mm) ist eine Störkontur, da kommt
zusätzlich noch ein Teil hinein.
[Diese Nachricht wurde von Pete Riley am 14. Dez. 2016 editiert.][/B][/QUOTE]
