  Blechbauteile und -konstruktion
  Versteifungskreuz einprägung
Autor Thema:  Versteifungskreuz einprägung (3000 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Aug. 2015 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Gemeinde.
Bei größeren Blechverkleidungen sieht man immer wieder eine pyramidebähnliche Prägung zu Versteifung des Bleches.
Kreuzkantung??
Gibt es dafür eine Norm?
Wann wird das angewendet?
Ist das von jedem Blechler herzustellen?
Hat jemand Konstruktionsrichtlicnien dafür und wäre bereit diese zu Verfügung zu stellen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andreas Gawin
Inventor 2021/2022/2023
AutoCad Mechanical 2021
WIN10-64 32 GB
WIN11-64 16GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 05. Aug. 2015 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
das Einbringen zweier leichter Abkantungen wird oft als "Kreuzkanten" bezeichnet. Als normierter Fachbegriff ist das aber nicht zu verstehen, es wird halt im Volksmund so genannt. Oft wird in Zeichnungen die fertig verformte Geometrie eingezeichnet und bemaßt, ohne weitere Angabe eines Verfahrensnamens.
Eine Norm ist mir dazu nicht bekannt. Angewendet wird es beispielsweise um das akustisch laute "Schwubbern" von Blechflächen in vibrierenden Umgebungen zu verhindern, oder um den inneren Flächenquerschnitt einer Blechkonstruktion garantiert freizuhalten (zu verhindern, dass Flächen sich nach Innen wölben).
Am einfachsten lässt sich das auf einer Gesenkbiegepresse herstellen; Schwenkbiegemaschinen könnten theoretisch zwar ebenfalls verwendet werden, das Handling darauf wird aber mit steigender Werkstückgröße immer problematischer.
Konstruktionsrichtlinien kann ich Dir leider nicht anbieten. Im Laufe der Jahre habe ich ziemlich viele solcher Versteifungen selbst an der Maschine erstellt. Wenn ich einen Entwurf sehe und den Einsatzzweck (die Anforderungen) kenne, ist es wirklich nicht schwer eine recht gute Prognose über die notwendige Höhe des Versteifungskreuzes abzugeben.
Wenn es problematisch ist oder Du aufgrund hoher Stückzahlen das Äusserste herausholen musst, fahr selber mit zum Fertiger. Fang mit einem kleineren Durchzugswert an, beurteile und lasse nötigenfalls nachkanten. Das ist kein Problem, auch mehrfaches Nachsetzen eines Werkstückes geht.
Aber: Bitte unterschätze nicht die Folgen dieser Versteifung in Bezug auf die Gesamtkonstruktion. Lies bitte einmal komplett diesen Thread dazu.
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 06. Aug. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
diese Kantung habe ich unter dem Begriff "Bombierung, bombieren" kennengelernt.
Wikipedia sagt dazu
...Bei Blechen: wölbende Verformung zur Erhöhung der Stabilität...
Hilft nicht wirklich weiter, schafft aber eine allgemeingültige Begrifflichkeit - auch nicht wirklich das Schlechteste...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 06. Aug. 2015 editiert.]
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 06. Aug. 2015 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
?..Lies bitte einmal komplett diesen Thread dazu...
...toller Beitrag da,s Andreas - 10ü's4u
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
