Thema: kann man das so schön fertigen? (2454 mal gelesen)
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11476 Registriert: 30.04.2004 IV
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geht das so? Denn der Schenkel von 7mm bei einem 1ser Blech ist schon wenig und weiß ich auch nicht ob man da noch das Schnarnier sauber anschweißen kann. Es kommt nur noch ein Plexiglasfenster rein. also kann man so was so herstellen? herzliche Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3576 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 27. Jul. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, ich rate davon ab. Der Blechrahmen an sich ist problemlos zu fertigen. Er ist allerdings zum Anschweißen des Tropfenbandes zu dünn und die Lage der Schweißzone unmittelbar am Rand ist ebenso ungünstig wie der höchst unterschiedliche Materialquerschnitt der zu verschweißenden Teile. Eine alternative Lösung wäre das Fertigen des Blechrahmens wie modelliert, jedoch ohne angeschweißtes Tropfenband. Statt dessen könnte eine andere Scharniersorte verwendet werden (eine einschraubbare). Die Plexiglasscheibe hönnte als tragendes Teil dienen. Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 27. Jul. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin Sascha und Andreas, Im Gegensatz zu Andreas bin ich schon der Ansicht, dass ein halbwegs begabter Schweißer mit WIG-Gerät das hinkriegen würde. Also für mich ist es kein Problem. Beim Schweißen vom dickeren Scharnierband, zum dünneren Blech verlaufen lassen, ist ggf. auch keine durchgehende Naht sondern Pulspunkte, sollte also IMHO funktionieren. Zur einfacheren Positionierung der Bänder würde ich im Rahmen entsprechende Aussparungen vorsehen...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jul. 2015 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 27. Jul. 2015 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 27. Jul. 2015 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
...ach ja, einen noch, Wenn Du vorhast die Ecken des Rahmens zu verschweißen, dann lass an den Laschen zur jeweiligen Ecke, als Schweißauslauf, kleine Nasen überstehen (8 x), z.B. 2 mm, dann hat der Schweißer es leichter. Die Ecke verläuft dann nicht so schnell, oder wird dünn... Der Überstand wird dann einfach plangeschliffen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 28. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch sehr, ich hatte heute noch was anderes zu tun und morgen werde ich daran weiter arbeiten und beide Varianten Verschweißen und verschrauben einbauen und vergleichen. Ich melde mich morgen noch Mal. Danke euch sehr. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 29. Jul. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, bei der Größe kann man die unterschiedliche Wärmedehnung von Plexiglas und Stahl nicht ganz vernachlässigen. Die Scheibe dehnt sich bei 10° Temperaturunterschied um 0,64 mm. ( 0.8 E-4 /K nach Röhm ) Warum baust Du überhaupt einen Stahlrahmen um die Plexiglasscheibe ? Die 2 Scharniere und den Knopf kan man auch nieten oder Schrauben. Bei großen Stückzahlen, gibt es noch andere Möglichkeiten. Bei meinem Auto hat die Frontscheibe einen schwarzen gedruckten Rahmen außenherum. So ein Stahlrahmen mit 1 mm Blech ist nicht einfach zu handeln, weil er sich leicht verformt. Der Verschnitt ist hier auch sehr groß. Die Stabilität übernimmt hier die Scheibe. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so liebe Freunde, ich hatte nun angefangen mich mit einer nur Plexisglaslösung zu beschäftigen und das sah weit aus besser aus. Die Maschine hätte keine Temperaturschwankung-Reinraum. Der Grund für den Metallrahmen war die einfach Lösung für das Reibschloß und eben da die Schweißscharniere sehr eng gestaltet waren. Nun wurde alles wieder verworfen und ich muss in eine ganz andere Richtung gehen sorry und danke euch sehr. seid herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
