Thema: Sonderscheibe Dicke 0,2mm (2262 mal gelesen)
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 08. Dez. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich suche einen Lieferanten für eine Sonderscheibe: Außendurchmesser: 12,2 +/-0,1mm Lochdurchmesser: 2 +0,05 mm Dicke: 0,2mm Material: Niro / 1.4301 Stückzahlen: einige 1000 Stk. Wer kann wo was fertigen? Stanzen, Lasern, .... Musterteile haben wir mitteles Drahterodieren fertigen lassen. Das ist aber für die Serie zu teuer. Gruß Alex
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2019 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013
erstellt am: 09. Dez. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
seh ich genauso. Das dünne Blech "flattert" durch das Gas, wenn du es laserst. Bleibt nur Stanzen übrig. Gut abgestimmte Werkzeuge mit optimalem Schnittspiel schaffen das schon. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 600 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 10. Dez. 2014 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Dez. 2014 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 Zahnräder sind doof
erstellt am: 10. Dez. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 11. Dez. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Ggf. geht auch Fotoätzen. Dabei bleiben aber wohl kleine Bruchstege am Außenrand. Dazu kenne ich aber keinen Hersteller... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010
erstellt am: 12. Dez. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
erstellt am: 17. Dez. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 20 (Progress) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2015 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo Leute Wir stellen solche dünnen Spezial-Scheiben her, in der Regel ist aber bei einer Menge von wenigen 1000 Stk. das Laserschneiden günstiger - Selbstverständlich muss mit einem Präzisionslaser geschnitten werden, z.B. www.lasercut.ch die arbeiten z.T. auch ab Coil (mit Vorschub, das Material wird geführt und flattert deshalb nicht). Suchbegriffe wären z.B. Nd-YAG Laser, oder Faserlaser Evtl. prüfen ob nicht lieber 1.4310 verwendet wird, dann verbiegen die Scheiben nicht so schnell... Gruss Kurt [Diese Nachricht wurde von Blechi am 10. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
