Thema: Zuschnittlänge berechnen (14599 mal gelesen)
Blad3e1990 Mitglied staatl. geprüfter Techniker Maschinenbau
Beiträge: 25 Registriert: 25.08.2014 Autodesk Inventor 2015
erstellt am: 08. Dez. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hektor14 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blad3e1990
L2,L6 kannst mit folgende Formel berechnen siehe Anhang, findest du in jedem technischen TB. Solltest du keine Werte wie Biegeradius für l2,l6 haben dann würde ich die Mindestbiegeradien aus dem Tabellenbuch annehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blad3e1990
Der innere Biegeradius richtet sich nach dem Werkstoff: Faustformel: Bei Stahl mindestens Blechdicke, bei Alu ca. 1.5 mal Blechdicke, und bei Edelstahl kannst Du wie bei Stahl verfahren. Nächste Faustformel zur Berechnung der Abwicklungslänge (wenn eine nur überschlägig benötigt wird) Lass L2 und L6 weg, mach es scharfkantig addiere die beiden geraden Längen auf der Innenseite dort wo der Innenradius war. Früher haben die Blechner ihre Abwicklung stets "innen-innen" gerechnet und etwas "Zugabe" gemacht. Heute wird aussen-aussen gerechnet und ein Verkürzungswert abgezogen. ------------------ freundliche Grüße Achim [Diese Nachricht wurde von achim96 am 08. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blad3e1990
Moin! Deine Frage beinhaltet Stoff der Geometrie, sechstes Schuljahr. Du nennst Dich staatlich geprüfter Techniker? Wie bist Du durch die Prüfung gekommen? SCNR Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2019-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-18 (64) Adobe Acrobat11-3D Office 2016
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blad3e1990
Hallo Hofe, sei nicht so streng. Es steht auch nicht da, was die Prüfung ergeben hat. Außerdem Geometrie 6. Klasse ist es nur, wenn er die tatsächliche Mittellinie als Länge ermitteln will. In der Blechfertigung muss er noch mehr beachten. Achim96 hat da schon gute Hinweise gegeben. An besten auf die Zeichnung den Hinweis: gestreckte Länge nur theoretisch - tatsächliche Länge nach Fertigungsart und Werkzeug ermitteln!
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
