Thema: Entlastungskerbe (6218 mal gelesen)
DocTape Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 20.02.2014 SWX 2014 Sp2.0 Dell 5810 Workstation preowned SpaceExplorer vermackelte MX mouse randvolle Kaffeetasse<P>Windows 7
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab hier gerade ein Blechteil wo ein Langloch verdächtig nahe an den Biegeradius kommt. Jetzt hab ich in einem vorhergehenden Thread schon etwas zum Thema Entlastungskerbe gefunden ( Broschüre RESAX Laser ). Leider ist das recht allgemein gehalten. Ich habe hier ein 3mm Blech auf das ein anderes Bauteil montiert werden soll. Da der Platz recht knapp bemessen ist möchte ich soweit es die Befestigungsmittel zulassen mit meinem Loch richtung Kantung wandern. Wie sollte da die Kerbe ausgebildet werden ?? Macht das jeder Blechfertiger anders, z. B. wegen unterschiedlicher Werkzeuge, und / oder sind das größtenteils Erfahrungswerte?? Das ganze wollte ich dann noch in mein Modell eimpflegen, um zu zeigen das an dieser Stelle genügend Platz für eine fachgerechte Schraubverbindung ist. Das ganze wird mit SWX 2014 erstellt. Gruß und Dank im voraus.....
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DocTape
Hallo Doc Tape, generell wird beim Biegen das Material gestreckt und gestaucht. Je näher du mit deinem Ausschnitt (Langloch) an die Biegekante kommst, besteht die Gefahr, dass dein Ausschnitt verformt wird. Und ja es ist von der Art der Biegetechnologie, vom Werkzeug und... abhängig, welche Auswirkungen es bei dem entsprechenden Teil hat. Um dir zu helfen, wäre es gut eine Skizze zur geplanten Konstruktion zu haben. Größe Langloch, Abstand zur Biegekante, geplanter Biegeradius und wenn bekannt Biegeverfahren ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DocTape Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das sich das ganze verformt ist mir bewusst, nur interessiert es mich halt ob es da vielleicht eine Faustformel für gibt oder ob sowas "einfach nur" auf der Zeichnung vermerkt wird. Es soll ja nachher nicht so ein halbverformtes etwas rauskommen sondern eine nichtgekantete Zone entstehen. Ich habe Kontakt zu unserem Blechfertiger aufgenommen, mal sehen was der sagt ( wenn er sich meldet http://forum.cad.de/foren/ubb/icons/icon8.gif).Bis später, Doc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DocTape Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von DocTape: [B]Hi, das sich das ganze verformt ist mir bewusst, nur interessiert es mich halt ob es da vielleicht eine Faustformel für gibt oder ob sowas "einfach nur" auf der Zeichnung vermerkt wird. Es soll ja nachher nicht so ein halbverformtes etwas rauskommen sondern eine nichtgekantete Zone entstehen. Ich habe Kontakt zu unserem Blechfertiger aufgenommen, mal sehen was der sagt ( wenn er sich meldet) Bis später, Doc ------------------ SWX 2014 Sp2.0 Dell 5810 Workstation preowned SpaceExplorer vermackelte MX mouse Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2019-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-18 (64) Adobe Acrobat11-3D Office 2016
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DocTape
Hallo Doc Tape, es gibt eben keine Faustformel. Es hängt von vielen Faktoren ab. Und es nur auf der Zeichnung vermerken? Wie? ... Achtung Blech gibt nach... Der Weg zum Praktiker ist schon mal ein guter Schritt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DocTape
DocTape Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja nee, irgendwie krieg ich das hier gerade nicht gebacken. Nicht´s gegen dich. Wollte das genze ändern und den roten Kopf unten reinfrickeln.. Entshuldige. Bin wohl zu alt für sowas... Gruß Doc
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DocTape
OK Doc, im Bild eine kleine Faustformel. Die Höhe des Entlastungsfreischnitts sollte mindestens gleich dem Innenbiegeradius + Materialstärke sein. Beim freien Biegen (Gesenkbiegen) >V/2 V= Abstand Matrize bei 3mm Blech V20 = 10,5 mm Freischnitt ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 20. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DocTape
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013
erstellt am: 20. Nov. 2014 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DocTape
ich denke jetzt sollte Doc mal eine Skizze rüberreichen, dann kann man besser drauf eingehen. Als ich den Anfang gelesen hatte, dachte ich, das Langloch sitzt in Richtung der Biegelinie und nicht senkrecht zur Biegung. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DocTape Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MOin, anbei ein Bild wo das Langloch positioniert ist. Stehe noch im Kontakt mit unserem Blechfertiger. Er macht das mal so und mal so! Das andere Bild zeigt das Langloch 90° verdreht wie es bei RESAX beschrieben wird. das letzte Bild zeigt den Wunschzustand. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DocTape
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DocTape
Hallo Doc, im Prinzip hast du die Lösung schon dargestellt. Ob das dein Blechfertiger kann, musst du ihn fragen. Wir könnten es. Beim Zuschnitt musst du nur darauf achten, dass du mind. 0,5mm Schnittspalt brauchst und für den Einstich des Lasers noch Platz besteht. Wie viel Freischnitt du noch für Schraubenkopf und Scheibe brauchst musst du wissen. Ulrich sein Beispiel zeigt was so möglich ist. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Baumanager:in Sport- und Sonderimmobilien | GMH | Gebäudemanagement Hamburg ist ein öffentliches Unternehmen. Im Verbund mit dem Landesbetrieb SBH | Schulbau Hamburg sind wir der Spezialist für Bildungsbau in Hamburg. Mit breiter Kompetenz unter einem Dach betreuen wir Immobilien von der ersten Idee bis zum Ende des Lebenszyklus. In den drei Sparten Schule, Hochschule und Sport leisten wir mit unserem Handeln einen direkten Beitrag zum Gemeinwohl und investieren in die Zukunft der Stadt.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 21. Nov. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DocTape
Beide Vorschläge sind gut sowohl der von ulrix, als auch die Möglichkeit, das Langloch bewußt um die Biegezone herum auf den Beginn der geaden anderen Fläche zu ziehen. (Vorschlag von Mabi, FR-EIR01.png) Beide Lösungen schwächen das Bauteil an dieser Stelle. Zu guter letzt gibt es noch den Fall, dass man auf dem Bild: Langloch-1.jpg eine Kehlnaht aussen schweisst, um mehr Festigkeit zu bekommen und mehr Platz für den Schraubenkopf. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
