Thema: Kleinstserie: Wer kann 10 Stück von Zeichg. herstellen ? (2546 mal gelesen)
Proffen Mitglied Dipl.Ing Elektrotechnik
Beiträge: 6 Registriert: 21.02.2014
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich benötige nur 10 Stück von dem in der Anlage beigefügten Blech. Material: Messing, Eisenblech,notfalls auch Alu. Blechstärken ca 0,5 bis 1 mm Wer kann so etwas liefern ? Und ja, natürlich, es ist fürs Hobby. Mit freundlichem Gruß Gert Proffen Proffenger@aol.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Beratender Ingenieur
Beiträge: 4919 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proffen
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proffen
Hallo! Würde so etwas gerne mit unserer Plasmaanlage probieren, dazu bräuchte ich jedoch eine dxf. Könnte mir vorstellen mit diesen Abmessungen könnte dies funtionieren in St 37 oder 1.4301. Weis jetzt nicht ob ich ein Blech unter 1mm im Lager habe? ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2014 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, danke für die Hoffnung machende Antwort ! Leider konnte ich die Zeichnung nur Libre Office Draw machen. Eine Konvertierung nach dfx ist da wohl nicht möglich. Ich nehme mal an, daß es ein CAD-Programm nicht als freeware gibt, und dann müßte ich das erst noch lernen...(Es tät mich schon interessieren..........!) Der Aufwand ist wohl zu groß. Wahrscheinlich ist es einfacher, eine Dekupiersäge zu kaufen (ca 60 ). Vielleicht finde ich auch noch Jemanden , der es mir programmiert ???? Trotzdem, herzlichen Dank für Deine Antwort. MfG Gert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Mrz. 2014 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proffen
Hallo Gert, na, en Dxf ist jetzt nicht son riesen Aufwand ------> passen die 2mm da ? --------------> Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 09. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Hier erstmal kurz, worum es geht: Bilder 1 u.2 zeigen die Original Märklin Spur 0 Leiter, die im Winkel von ca 30° auf das erhöhte Fundament des Güterschuppens (30er Jahre Tinplate) führt. An der Leiter wie am Fundament ist Röhrchen, sodaß mit einem U-förmigen Stift beide Teile verbunden werden können. Bei den meisten heute noch existierenden Güterschuppen fehlt beides, weshalb man sich da mit einem Replica helfen möchte. Die Stufen werden. also nur um ca 30° gedreht. Ich könnte mir gut vorstellen, daß es für das verdrehen besser wäre, den Spalt auf 3mm zu erhöhen, oder evgt auch den Steg von 4 auf 3 mm zu reduzieren. Die Maße sind auf keine Weise kritisch, es geht nur ums Verdrehen der Stufen und um das Aussehen. Zur Blechstärke : . Märklin verwendete damals dünnes Blech ( was immer noch dicker war als das der Konkurrenz, weshalb Märklin heute noch seinen guten Ruf hat) 0,5 ist daher wohl die oberste Grenze, oder was würdest Du empfehlen ? Das Material ist egal, es wird ja angestrichen. Noch eine Änderung: Ich wollte eigentlich die 7 mm breiten seitlichen "Latten" abkanten (stabiler), habe aber gerade gesehen, daß das Original doch wohl flach ist. Breite müßte dann ca 5 mm sein, Gesamtbreite 42 Und dann noch eine Frage zu den Kosten, kannst Du eine Hausnummer nennen ? Ich habe auch von Hofe ( großen Dank dafür !) eine Info gekriegt. Wenn Du nach diesem langen Senf noch weitermachen kannst und nicht zuviel am Hals hast, dies is ja nur Hobby, wäre ich für Deine fachmännische Meinung sehr dankbar. Grüße Gert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proffen
Hallo Gert, ich bin leider kein Blechfachmann,da können Dir hier andere bestimmt besser helfen. Was ich aber machen kann ist blitzschnell ein DXF erstellen wenn die genauen Abmessungen festliegen. Nach den 2mm hab ich nur gefragt weil die in Deiner Zeichnung nicht bemaßt waren . Also klär mal ab aus welchem Blech mit welchen Abmessungen dann mach ich Dir auf die schnelle ein neues DXF Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3576 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 14. Mrz. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proffen
Guten Morgen! Mein Vorschlag wäre, das in Krümmels Bild rot eingekreiste Maß von 2mm auf 3mm oder mehr zu erhöhen und die Verbindungsstegbreite im Gegenzug von 4mm auf 2mm zu reduzieren. Dadurch wären die Stege besser verformbar. Als Material könnte man 0,5mm ALU verwenden. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proffen
Hallo, hab mal auf 3mm erhöht und auf 2mm reduziert Und dann hat ich mal gedacht son R 0,5 mm kann in den scharfen Ecken auch nicht schaden Grüße Andreas
erstellt am: 14. Mrz. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Weil das Original doch einen etwas breiteren Steg hat, würde ich gerne die Stegbreite bei 4 mm belassen. Die Lücke auf 3 mm , dann müßte man die Stufe noch verdrehen können, es sind ja nur ca 30°. Die Abrundung R 0,5 ist prima, ja bitte ! Die Seiten also nicht 7 mm sondern nur 5mm breit so daß die Gesamtbreite 42 mm wird. Schicke mir bitte eine PM oder email an Proffenger@aol.com mit Betrag und Kontonr oder Paypal oder ???? Die dxf auch an Proffenger@aol.com 0,5 Alu wäre sicher OK. Wer würde mir das schneiden ? Dankbare Grüße Gert [Diese Nachricht wurde von Proffen am 14. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proffen
Hallo Gert, schau nochmal drüber -----> so OK ? Zitat: Schicke mir bitte eine PM oder email an Proffenger@aol.com mit Betrag und Kontonr oder Paypal oder ????
Da bist Du aber bei mir auf dem völlig falschen Dampfer das geht selbstverständlich aufs Haus Wenn ich mal was elektrisches habe werd ich mich an Dich erinnern Grüße Andreas
erstellt am: 14. Mrz. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Mrz. 2014 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proffen
erstellt am: 15. Mrz. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Trix Express! tschuldigung : Torsten ! Die alten Fachleute aus der Märklin Blechzeit sind längst ausgestorben, so wirds bei Trix auch sein . Deshalb braucht die Nachwelt unbedingt Unterstützung von ( Blech-) Fachleuten. Gute Fahrt auf alten Schienen wünscht mit freundlichem Gruß Gert
erstellt am: 15. Mrz. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proffen
HH58 Mitglied Dipl.-Ing. (TU) Maschinenbau
Beiträge: 21 Registriert: 18.01.2013
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proffen
