Thema: günstige Herstellung komplexes Blechteil (2747 mal gelesen)
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Feb. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da mal ein Problem Und zwar brauch ich dieses Bauteil ----> siehe Bild, aus so einer gelaserten Abwicklung -----> siehe Bild 2 Das Bauteil ist aus Kupfer ( CuCrZr ) alternativ wäre auch Ms 63 denkbar. Stückzahlen so 500 Stück jährlich mit wahrscheinlich steigender Tendenz. Ich habs auch mal als x_t angehängt damit mans besser betrachten kann. Welche Möglichkeiten der Fertigung seht Ihr da ?
Die Protos hab ich aus dem Vollen fräsen lassen, dabei kann ich aber kostenmäßig nicht bleiben. Vielen Dank schon mal Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor
erstellt am: 06. Feb. 2014 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 06. Feb. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Zitat: Müssen die Blechkanten so luxuriös gerundet sein?
leider ja , das Bauteil wird hinterher mit einem 5 Achs gefrästen Bauteil kombiniert und verlötet. Die Fräser brauchen zwingend einen Eckradius von min. 0,5mm. Der Radius ist aber nicht wirklich das Problem , der ließe sich mit einer Entgratmaschine sehr einfach vorher schon an das abgewickelte Blech bringen. Nur der Rest macht mir Kopfzerbrechen zudem kenn ich mich mit den Fertigungsmöglichkeiten von Blech einfach zu wenig aus. ( AP 214 step ) -----> Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Aha, 1mm Blechdicke. Sind diese Übergänge Freiform oder aus Kegelsegementen zusammengesetzt? Abwickeln kann mein CAD das jedenfalls nicht , aber das ist ja egal. Ich könnte mir vorstellen, das zu pressen (mit grobem Vorbiegen). Eine Pressform, Ober- und Unterteil müsste man dann aus Stahl fräsen. Problematisch erscheint mir dabei, ob und wie viel man das überbiegen muss, damit es nachher die gewünschte Form bekommt. Wie viel Abweichung könnt Ihr denn da tolerieren? Im Prinzip kann man es ja auch unter leichter Spannung verlöten. Ich hatte vor ner Zeit ein kleines Zylindersegment zu fertigen, aus VA, 1mm dick, auch über 100St. Das hat der Fertiger auch einfach gepresst, und das Rückbiegen war so gering, dass man es nicht sehen konnte. Das Werkstück war aber auch relativ klein und das Werkzeug, das er dafür gebaut hat, sehr stabil, so dass man damit fast bis über die Fließgrenze pressen konnte. Alternativ könnte ich mir auch -> Galvanoplastik vorstellen, gerade bei Kupfer. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ja, das ist eine Freiformbiegung die tangentiale Bezüge zur anschließenden Geometrie besitzt. Wenn das verlötet ist entsteht ein Bauteil mit einer an Class A angelehnten Oberfläche . Galvanoplastik ist schon mal ein interessantes Stichwort , Danke
Grüße Andreas
erstellt am: 06. Feb. 2014 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Zitat: Ich könnte mir vorstellen, das zu pressen (mit grobem Vorbiegen). Eine Pressform.....
genau bei den Überlegungen war ich auch Kleine Vorrichtung , gerne pneumatisch , das Ganze vorformen und dann ins Gesenk und Rums Bei den Toleranzen gehts bei der konstruktiven Auslegung in den Bereich von 0 - 0,3mm der Außenabmessungen. Wir arbeiten mit einem Lieferanten zusammen der uns andere Kupferformteile herstellt. Nur hier will der nicht so richtig ran , warum auch immer. Deshalb befinde ich mich auf der Suche nach Alternativen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3576 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 441 Registriert: 27.10.2005 SWX 2011 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2014 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Moin Andreas, hab' Deinen Post grade erst wahrgenommen.
Wenn das noch aktuell ist: Wie wär's denn mit einem Hydroformteil. Das könnte man als Napf mit Boden ziehen, oben und unten abschneiden und fertig. Vorteil ist, daß nur ein Unterwerkzeug benötigt wird und man das Teil mit einem Zug fertigen könnte. Gruß Ron
jhanf Mitglied Sr. Mechanical Engineer
Beiträge: 3 Registriert: 31.05.2007
erstellt am: 21. Mrz. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Hallo Andreas, so wie ich Deinen Text lese, suchst Du jemanden, der Dir das Teil fertigt. Kann Dir unseren Lieferanten in China empfehlen, die sind schnell,sauber und preiswert mail mich bitte an : joerg.hanf@cognex.com. Viele Grüße jh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jh, ich suche ein Fertigungsverfahren . Und ich suche nach Erklärungen warum ein solches vorteilhafter als ein anderes ist. Dein Angebot in allen Ehren aber danach hab ich nicht gefragt. Grüße Andreas
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 22. Mrz. 2014 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
" Galvanoplastik " Das heißt Kunststoff. Dazu ist zuerst ein Spritzgussteil nötig, das ist kein Problem auch nicht mit den runden Kanten. ABS läßt sich einfach galvanisieren. Geht mal in Euer Badezimmer, alles was aussieht wie Chrom ist Kunststoff darunter. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit Vakuum Bedampfen. Das geht mit fast jedem Kunststoff. Die üblichen Leiterpltten aus FR4 sind auch aus Kunststoff ( Epoxidharz mit viel glasfaser ) und sehr satbil. Da ist auch einen Menge Kupfer drauf und hält. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Mrz. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
