Thema: Umgang Freiformflächen abwickeln? (1528 mal gelesen)
n000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 23.09.2010 ProE Wildfire 4 Windows Vista
erstellt am: 10. Mai. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich würde interessieren wie diejenigen, die öfters mit Freigeformten Blechteilen arbeiten, umgehen diese abzuwickeln. Ich selbst habe sehr selten damit zu tun wenn ich damit konfrontiert werde tue ich mich schwer damit Im Karosseriebau sind Freiformflächen an der Tagesordnung. Wie wird die Platine ermittelt nach dieser anschließend ein Werkzeug ausgelegt wird? Über eure Erfahrungsberichte und Vorgehensweisen würde ich mich sehr freuen.
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 628 Registriert: 16.02.2008 HP xW8400 mit 3GHz-Quad, 4GB RAM, XPProf. jetzt mit Inventor 2009SP1 und AutoCAD
erstellt am: 13. Mai. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
abwickeln kannst du sie sowieso nicht => Tiefziehen usw. Da gibt es dann eigene Programme wie z.B. Easyblank (Version zum Herunterladen - gewisse Dinge kannst du mit dieser Version dann im Falle der Notwendigkeit nur durch Übersendung der Daten gepaart mit Cash aber zum Austesten und wenn du mit den Einschränkungen leben kannst ganz brauchbar) Weitere Programme: Fastblank, PAMStamp, Autoform,... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: abwickeln kannst du sie sowieso nicht
Richtig, war etwas ungünstig ausgedrückt von mir. Mir geht es um die Ermittlung der Platine vor dem Zieh- bzw. Umformprozess. Wie zuverlässig sind diese beschriebenen Programme? Hat jemand Erfahrung damit und kann etwas darüber berichten. Kann ich z.B. davon ausgehen, dass ich nur eine grobe Ableitung der Platine erhalte und auf jeden Fall noch die ein oder andere Schleife durchlaufen muss um die Platine optimal auszulegen oder lande ich damit auf Anhieb einen Volltreffer?
TimoSchwaar Mitglied Kfz.-Ingenieur
Beiträge: 128 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 17. Jul. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
Die Platine kannst Du im Vorfeld nur ermitteln, wenn Du den Ziehprozess mit entsprechender Software simlierst. Neben dem Material haben auch die Form des Bauteiles, Anforderungen an das Umformergebnis (z.B. Auszug), Ziehleisten, Umformkräfte usw. Einfluss auf die Platinengeometrie. Aus der Erfahrung von ähnlichen Bauteilen kann man eine Platine im Vorfeld schätzen, aber nicht exakt bestimmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
