Thema: Werkzeugbeschichtung Stanz- und Umformtechnik (1857 mal gelesen)
Alexander78 Mitglied Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Beiträge: 104 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, darf man fragen mit welchen Beschichtungen Ihr beim Stanzen und Biegen schon gute Erfahrungen gemacht habt ? Gruß Alexander ------------------ Pro Engineer Wildfire 4.0 M020 B&W Progressive Die Extension 5.0 M030 HP Workstation XW4100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander78
Hallo Alexander, ich kann mich möglicherweise irren, aber ich denke das du schon etwas mehr Details nennen musst um von den Profis eine adäquate Antwort zu erhalten. Es wäre sicherlich nützlich zu wissen welches Material (Stärke usw.) und welche Mengen du ver-/ bearbeiten möchtest. Grundsätzlich gilt, je detaillierter die Fragestellung um so besser die Antwort. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei dem zu verarbeitenden Material handelt es sich um Nichteisenmetall. Hauptsächlich CuZn37 mit einer Stärke zwischen 0,6-1,0 mm. Die durchschnittliche Jahresstückzahl liegt bei ca. 500000. Gruß Alexander ------------------ Pro Engineer Wildfire 4.0 M020 B&W Progressive Die Extension 5.0 M030 HP Workstation XW4100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tooldesigner Mitglied CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Beiträge: 97 Registriert: 11.02.2005 OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20 HP compaq nw8000
erstellt am: 25. Okt. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander78
Hallo Alexander Ist zwar schon ein Weilchen her dein Beitrag.... Aber vielleicht interessiert's trotzdem noch? Ich würde die Beschichtung CrN/CrC empfehlen, vorallem auch, wenn die Bleche Zinnbeschichtet sind. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
