Guten Morgen Sascha!
....Meine Frage gibt es Blindnietmuttern gerändelt oder in Sechskantform welche einen Blechbereich in der Montage von 8mm haben können? Ich habe nur welche gefunden die in dieser Form nur bis 5 oder 6mm Blechdicke verkaften....
Unwahrscheinlich, da bei solchen Materialstärken oft direkt gebohrt und Gewinde in das Werkstück geschnitten wird. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel: Werkstoffe, wie zB. Leichtmetalle sind meist für das Gewindeschneiden nicht hinreichend brauchbar. Da kann man sich dann ab ca. 50000 Stück Abnahmemenge auch Blindnietmuttern (Einziehmuttern) mit grösserer Klemmbreite herstellen lassen.
...........Fragen zu Setzmuttern:
- Wie sicher ist es, dass die Setzmutter nicht rausfällt?
- Was kann man dazu sagen, ob sich eine Setzmutter verdrehen kann?...........
Der Einsatz von Gewindeträgern mit Sechskantform kommt natürlich nur für Werkstücke in Frage, die gestanzt oder lasergeschnitten werden können (wie sonst sollte die Sechskantform des Loches entstehen?)
.....Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten?......
Ja, die Gewinde könnten u. U. mit Antizinkpaste geschützt werden. Das müsste ausprobiert werden.
.......... Fragen zu Setzmuttern:
- Was kann man dazu sagen, ob sich eine Setzmutter verdrehen kann?............
Als Antwort auf beide Fragen: Die Setzmutter wird eingeschlagen bzw. eingepresst. Das ergibt einen sehr festen Sitz wenn das
Tragloch den richtigen Bohr- bzw. Stanzdurchmesser aufweist.
...........Fragen zur Blindnietmutter:
- Es gab hier schon Fälle wo sich eine Blindnietmutter „gelöst“ und mitgedreht hat........Kann man ein „lösen“ durch ordentlicher Monatage verhindern? Wie kann man das bei der Abnahme kontrollieren?.............
Fachgemäß montierte Gewindeträger lösen sich nicht. Bei industriellen Setztwerkzeugen (Animationsfilm 3,6 MB) lässt sich die Klemmung der Einziehmuttern äusserst präzise justieren, die korrekte Montage wird durch eine Sichtkontrolle geprüft.
Andreas
