Thema: Toleranzen bei Biegeteilen (61828 mal gelesen)
DomiM Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 21.10.2009
erstellt am: 21. Okt. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie handhabt ihr die Toleranzen bei Blechbiegeteilen? Dass hier die Allgemeintoleranzen für Längenmaße nicht gültig sein können muss ich hier hoffentlich nicht erklären oder? Vielen dank für eure Antworten. Mfg Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 Zahnräder sind doof
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
Hallo Dominik, um Deine pauschale Frage auch pauschal zu beantworten: Es hängt in erster Linie von der Funktion und der damit "erforderlichen" Genauigkeit ab! Auf der anderen Seite gäbe es noch in der DIN ISO 2768-1 die Tabelle 3 "Grenzabmaße für Winkelmaße". (Hoischen 31, Seite 167) Ob diese für Deine Bedürfnisse ausreicht, musst Du schon selber entscheiden. Ansonsten kann man in der Zeichnung die Toleranzen so angeben, wie man sie für die Funktion für nötig erachtet. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die schnellen Antworten, glaub ich muss meine Problemstellung etwas besser beschreiben und zwar soll ich für eine große Maschinenbaufirma einen Toleranzenkatalog für das Biegen von Blechen erstellen. Als Beispiel mal ein 4mm Stahlblech soll auf 90° abgekantet werden, die Schenkel sind beide 50mm lang--> schaue ich jetzt in die Allgemeintoleranzen DIN 2768-1 Toleranzklasse m dann hätte ich hier +/- 0,3mm Toleranz auf die Länge der Schenkel. Schaue ich jetzt aber in die Normung des Stahls sehe ich dass da schon auf die Blechdicke eine Toleranz von +/- 0,28mm angesetzt ist. Meine frage also gibt es bei anderen Firmen schon einen speziellen Toleranzenkatalog fürs Blechbiegen oder wie wird es wo anders gehandhabt? Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3576 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
Mahlzeit Dominik! Das mit den Materialtoleranzen von +/- 0,3mm betreffend der Blechstärke bezieht sich auf warmgewalztes, verzundertes Blech, oder? Sowas von der Art, wo während des Biegevorganges Briefmarkengrosse Zunderstücke absplittern? Da könnt ich mir solche Toleranzen vorstellen. Erzähl mal. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
Die Toleranzen werden bei uns fallbezogen angegeben, da sie auf die Art und Weise der konstruktiven Gegebenheiten abgestimmt sein müssen. In den Fällen, in denen einige Zehntel Abweichung nicht gestattet werden, ist eine Toleranz an der direkten Bemaßung vorgesehen. BTW: Die Maßabweichungen der Blechstärke bei den von uns verwendeten DD11 Blechen haben in der Praxis den Bereich von +/- 1,5 Zehntel noch nicht überschritten. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es ist klar dass man die Toleranz vom Verwendungszweck abhängig machen muss. Es muss jedoch auch klar sein dass man je mehr abkantungen man in einem blechbauteil hat auch die toleranz auf das bauteil vergrößern muss denn ---> Je mehr abkantungen desto ungenauer wird das teil Also kann man auf keinen Fall auf ein Bauteil mit nur einer Abkantung die gleiche Toleranz geben wie auf ein bauteil mit 3 abkantungen, normal müsste man die Toleranzen der einzelnen Abkantungen und der Blechdicke aufaddieren um dann die Gesamttoleranz zu bekommen. Was meint ihr dazu? Ciao D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 20 (Progress) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
Hallo Dominik Dein Post ist zwar schon etwas älter, aber ich sah dieses Forum erst jetzt (war bisher immer im TurboCAD-Teil aktiv) Für die Allgemein-Toleranzen an Stanzteilen aus Stahl gibt es extra die DIN 6930 Teil 2. Anders als die ISO 2768 wird bei dieser Norm zwischen den Toleranzen am Flachteil und denjenigen am gebogenen Teil unterschieden, ausserdem wird die Blechdicke berücksichtigt (dickeres Blech = grössere Toleranz). Zumindest was meinen Betrieb angeht sind Toleranzen gemäss dieser Norm (auch die Feintoleranzen) in der Regel ohne Probleme herzustellen, auch die ISO 2768 reicht meist aus, nur bin ich natürlich froh, wenn die Toleranzen so gross wie möglich gewählt werden... Zu deiner Anmerkung betreffend aufaddieren der Toleranzen bei mehreren Biegungen: Die Überlegung ist natürlich korrekt, für jede zusätzliche Biegung benötige ich grundsätzlich mehr Toleranz (kriege ich aber meist nicht, oft lässt die Konstruktion das auch gar nicht zu...) - Wenn sich jeder Konstrukteur diese Gedanken machen würde, wäre mein Leben viel einfacher , Hast dir auf jeden Fall 10 Unities verdient! Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
Mahlzeit! Auch wenn dieses Thema schon etwas älter ist, so trifft es genau das womit ich grade zu tun habe. Eigentlich habe ich dazu aber nur eine Frage. Bei uns stehen nur die ISO 2768-mK und die ISO 13920-BF drauf. Also müsste ja theoretisch das Blechteil nach ISO 2768-mK gefertigt werden oder gilt bei "Stanzteilen" immer die DIN 6930-2 auch wenn sie nicht auf der Zeichnung steht? Danke schon einmal und Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
Hat sich erledigt! Man sollte zuerst einmal den Anwendungsbereich lesen @.@ Also dort steht, dass die nur gilt, wenn sie auf der Zeichnung steht. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p8guitar Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 149 Registriert: 01.09.2005 Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
Gilt für Lasergeschnittene Blechbiegeteile (rostfreier Stahl) auch die DIN 6930-1 und -2? Leider kann man auf der Beuth Webseite nicht den Anwendungsbereich der Norm lesen. Natürlich muss man sich als Konstrukteur klar machen, was denn für Toleranzen für die Funktion nötig sind. Allerdings ist ja auch interessant, was denn üblich oder was überhaupt möglich ist! Deshalb würde ich mir gern die passende Norm anschaffen. Nur welche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
Für laserschnittene Blechteile (Zuschnitte) gilt die DIN 2310. Gruß Alex Edit: sofern man das auf der Zeichnung angibt. Ansonsten gilt das, was man mit den Lieferanaten ausmacht (Lieferantenvereinbarung).
[Diese Nachricht wurde von alex am 08. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
Zitat: Original erstellt von DomiM: Vielen dank für die schnellen Antworten,glaub ich muss meine Problemstellung etwas besser beschreiben und zwar soll ich für eine große Maschinenbaufirma einen Toleranzenkatalog für das Biegen von Blechen erstellen. Als Beispiel mal ein 4mm Stahlblech soll auf 90° abgekantet werden ...... Grüße Dominik
Redest Du jetzt von Biegen oder Abkantenß Das ist nicht ganz daselbe. Welche Maschinen werden eingesetzt? Art des Biegens, freies Biegen, CNC-Fertigung, ......? DIN 6930 gibt schon einige Anhaltswerte ist aber für viele Funktionsteil "zu grob". Gruß Alex
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
[QUOTE]Original erstellt von alex: [B]Für laserschnittene Blechteile (Zuschnitte) gilt die DIN 2310.Gruß Alex Edit: sofern man das auf der Zeichnung angibt. Ansonsten gilt das, was man mit den Lieferanaten ausmacht (Lieferantenvereinbarung).
Danke für den Tip! Welcher Teil der DIN 2310 ist denn gemeint? Ich finde etwas über Laserschneiden, habe aber leider das Biegen von Lasergeschnittenen Teilen noch nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 10. Sep. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
Zitat: Original erstellt von MABI: Hallo p8guitar,die DIN 2310 ist durch die EN ISO 9013 ersetzt. In deinem Fall überschneiden sich mehrere Toleranzen. Damit deine Biegung innerhalb der gewünschten (genormten) Toleranz bleibt, muss auch der Zuschnitt stimmen. Hier: http://www.vsmgmbh.de/images/stories/downloads/Toleranzen_VSM.pdf findest du eine sehr schöne Übersicht, die alle deine Fragen beantworten sollte.
So eine Auflistung der Toleranzen aus der Praxis ist hilfreich, vielen Dank! Leider steht nicht dabei, für welches Produkt die Genauigkeitsklassen gewählt wurden. Die Firma fertigt ja z.B. Frästeile, aber auch Schaltschränke. Und die Genauigkeitsklasse der Geradheit und Ebenheit bei Schweißkonstruktionen, also z.B. beim Schaltschrank, wird leider nicht spezifiziert. Kniffliges Thema... [Diese Nachricht wurde von p8guitar am 12. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
Hallo p8guitar, es gibt für Lasergeschnittene Blechbiegeteile keine Norm, die Zuschnitt und Biegen gemeinsam abdeckt. Man könnte z.B. angeben, daß für den Zuschnitt die DIN 2320 bzw. die EN ISO 9013 gilt und für Biegemaße auf die DIN 6930 verweisen. -> habe ich aber in der Praxis so noch nicht gesehen und selber auch nicht so angewendet. In der Regel bemaße und toleriere ich Bleche im Gebogenen Zustand "in Anlehnung an die DIN 6930" aber so genau wie es die Funktion erfordert. In der Regel wird dann so angefragt und es gibt ein Lieferantengespräch, bei dem "Face to Face" die Toleranzen besprochen werden. Eine Gütligkeit der ISO 2768 bei Blechteilen muß mit dem Lieferant explizit vereinbart werden -> Lieferantenvereinbarung. Edit: Die Abwicklung ist bei mir nur Informativ auf der Zeichnung enthalten. Eine Abwicklung hat der Lieferant selber zu erstellen in abhängig von Fertigungsgegebenheiten (vorhandende Schwerter (-> Biegeradien) ....)
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 12. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 12. Sep. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
Zitat: Original erstellt von p8guitar:
Kniffliges Thema...
nöö, eher eine "unendliche Geschichte". Wenn sich Alles und jeder Anwendungsfall schön in Normen packen lassen würde, bräuchte der Beitragsersteller keinen Toleranzkatalog zum Bleche biegen für (s)eine Firma erstellen, niemand bräuchte mehr Werksnormen oder -Vorschriften, technische Lieferbedingungen u.s.w. Eine Maßzeichnung mit ein paar ISO-Angaben würden reichen. Aber leider (oder zum Glück?) ist dem nicht so. Als Konstrukteur muss ich wissen was ein Teil, Baugruppe, Maschine... können soll, wie viele davon und wie/womit sie gefertigt oder montiert werden und möglichst auch von wem. Dann kann ich eine Zeichnung so ausführen, dass nie wieder Jemand bei mir nachfragt. Das gelingt nicht immer, aber damit es immer häufiger gelingt, kann man hier im WBF Tipps, Ratschläge und Erfahrungen untereinander austauschen. Und das finde ich gut so. Sorry, aber "heut ist Freitag,..." und ich musste es einfach mal los werden. Schönes WE ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen, Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jannis1988 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 19.07.2012
erstellt am: 17. Okt. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
Leider nicht ganz richtig, die DIN 2310 ist veraltet. Gruß Jannis
Zitat: Original erstellt von alex: Für laserschnittene Blechteile (Zuschnitte) gilt die DIN 2310.Gruß Alex Edit: sofern man das auf der Zeichnung angibt. Ansonsten gilt das, was man mit den Lieferanaten ausmacht (Lieferantenvereinbarung).
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DomiM
Hallo Jannis, Einfach mal weiterlesen .......
Zitat: Original erstellt von alex: Hallo p8guitar, ........Man könnte z.B. angeben, daß für den Zuschnitt die DIN 2320 bzw. die EN ISO 9013 gilt und für Biegemaße auf die DIN 6930 verweisen......... [Diese Nachricht wurde von alex am 12. Sep. 2014 editiert.]
