Guten Morgen!
Eine Anregung möchte ich zusätzlich noch geben.
Grösser als technisch notwendig ausgeführte Biegeradien liegen meiner Erfahrung nach begründet in:
----> hygienischen Anforderungen (grosse Innenecken lassen sich wesentlich besser reinigen als kleine Innenecken)
----> technischen Anforderungen (Umlenkungszonen wie z.B. für Kabel sollen entschärft werden)
----> optischen Anforderungen (weil es manche Leute ästhetischer finden)
Die hygienischen Anforderungen sind zwingend, da gibt es nichts zu diskutieren. Ob es allerdings sinnvoll ist, für die Entschärfung von Umlenkungszonen oder aus Gründen der Ästhetik einen solchen Mehraufwand zu betreiben, sollte gut überlegt werden.
Die Alternative, eine Rundung durch Segmentkantungen zu ersetzen ist nicht immer, aber im Grossteil der Anwendungsfälle wesentlich preisgünstiger umzusetzen als die Abkantung mit grossem Radius.
Entscheidend sind Anzahl und Länge der herzustellenden Profile, bei geringen Stückzahlen (weniger als 10-15) lohnt sich das aufwändige Einrichten der Gesenkbiegepresse mit grossen Umformwerkzeugen oft nicht. Wenn möglich, beide Varianten schon im Entwurfsstadium der Konstruktion preislich anfragen.
Gruss Andreas
