| | | InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: Kopfbereich im Report möglich? (381 / mal gelesen)
prfk-tkms Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.12.2021
erstellt am: 07. Dez. 2021 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte einen Report erstellen, der neben einem Datenbereich mit mehreren Zeilen, auch einen Kopfbereich hat, der auf jedem Blatt einmalig dargestellt wird. Der Kopfbereich, soll Attribute enthalten aber auch festen Text oder Grafiken. Wie kann ist das in EB realisieren? Beste Grüße prfk-tkms Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 07. Dez. 2021 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prfk-tkms
Hi prfk-tkms, was genau meinst du denn mit Kopf-Bereich? Für mich klingt das nach einer Anpassung im Formblatt-Editor. Also: ein neues Blatt, z.B. Stromlaufplan erstellen, Formblatt anpassen, eingebettes Arbeitsblatt einfügen, Blatt schließen und dann den Blatt-Typ im Offnen-Dialog im Attribut Diagramm auf Report ändern. Bei bestehenden Reports kannst du den Typ zurück zu Diagramm ändern und diese dann Anpassen. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
prfk-tkms Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2021 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fask, vielen Dank für deine Antwort. Im Prinzip könnte eine Zeichnungsrahmen genutzt werden. Die Frage dabei ist, ob ich dort auch reportbezogene Attribute darstellen kann. Beispiel: Ich möchte eine Schnittstelle zwischen zwei Geräten mit den Nummern 1234 und 5678 beschreiben. Dazu werden im Report Kabel bzw. deren Adern mit verschiedenen Informationen aufgelistet. Kann ich nun z.B. die beiden Gerätenummern im Zeichnungsrahmen anzeigen? Beste Grüße prfk-tkms Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
