  Engineering Base
  EB 2020 R2
Engineering Summit
Autor(16237) Thema:  EB 2020 R2 (730 / mal gelesen)
Peter1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1
erstellt am: 18. Mrz. 2021 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Warum kann ich von einer Ader mit Fkt nicht in die Fkt navigieren?
Warum kann ich in innerhalb einer Fkt keine Kabel kopieren (Geräte gehen jedoch)?
Wie schaffe ich es in einem Arbeitsblatt, die zugeordnete Funktion mit ctrl+c und ctrl+v zuverläßlich kopieren (geht, geht oft nicht, geht nur 1x und dann nicht mehr, geht 2x und dann nicht mehr,...)?
Geräte öffnen und Material tauschen - EB stürzt oft ab; mit Ersetzen gehts
Kopiere Teile eines Blattes auf ein anderes - der kopierte Teil ist am neuen Blatt irgendwo --- ärgerlichst!!! (Beim 2. Versuch würds dann gehen)
Verwende den EB-Explorer auch im Visio (Visio 365) - warum kann ich dort seit 2020R2 nicht mehr kopieren --- ärgerlichst!!! 2 Explorer sind besser als einer - überhaupt wenn man große Strukturen im Projekt hat (und ohne Explorer im Visio gehts sowieso nicht)
Typical Manager: stürzt jetzt nicht mehr ab wenn eine Teilschaltung nicht gruppiert wurde (sehr gut); jetzt wird halt nichts kopiert (da der Einfügepunkt da ist) aber man bekommt keine Meldung (schlecht)
Wenn ich bei einem Gerät die Materialnummer lösche (click + ÖFFNEN), werden alle Felder weiß und alle speziellen Eigenschaften (zB. aus dem Katalog) der Felder sind abgehakt (das ist gut); wenn ich in einem Arbeitsblatt die Materialnummer lösche bleiben die Eigenschaften (zb. aus dem Katalog) erhalten (das ist schlecht)
Sowohl im EB-Explorer als auch beim Explorer im Visio wird des öfteren die Funktion nicht dargestellt (grafisch) --- ärgerlichtst!!! schrecklich!!!
Was kann man machen, damit Zeichnungen automatisch ungezoomt gespeichert werden?
Wie kann man den Typical Manager (bzw. EB) um einen Faktur 20+ (nicht Prozent!) beschleunigen? Bei der Geschwindigkeit könnte ich bis zu 3 Lizenzen benötigen.
Warum muß ich Typical Manager jede Baueinheit einzeln anklicken und mühsam anwählen? Im Arbeitsblatt kann ich dafür keine neue Baueinheit anlegen.
Wie lange gibt es diese Version noch?
Für jeden Tipp dankbar!
Peter
Fask
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
Win 10 x64
EB Instrumentation Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2021 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter1,
das sind sehr viele Fragen
Ich denke du solltest dich hier an den Support von AUCOTEC wenden.
Informationen kann ich dir aber zu folgenden Fragen/ Aussagen geben geben:
Wie schaffe ich es in einem Arbeitsblatt, die zugeordnete Funktion mit ctrl+c und ctrl+v zuverläßlich kopieren (geht, geht oft nicht, geht nur 1x und dann nicht mehr, geht 2x und dann nicht mehr,...)? Bei mir funktioniert das tadellos.
Kopiere Teile eines Blattes auf ein anderes - der kopierte Teil ist am neuen Blatt irgendwo --- ärgerlichst!!! (Beim 2. Versuch würds dann gehen) Ab Visio 2013 (und alle folgeversionen) hat Microsoft das Verhalten geändert. Die Kopie wird dann da hingelegt, wo man zuletzt mit LMB geklickt hat. Man kann aber auch einfach nur den Blatt-Rahmen selektieren. Dann wird die Kopie an den Ursprungsort platziert.
Verwende den EB-Explorer auch im Visio (Visio 365) - warum kann ich dort seit 2020R2 nicht mehr kopieren --- ärgerlichst!!! 2 Explorer sind besser als einer - überhaupt wenn man große Strukturen im Projekt hat (und ohne Explorer im Visio gehts sowieso nicht) Ich denke das kommt auf die Arbeitsweise und Tätigkeiten an, ob man zwei Explorer benötigt. Das Kopierproblem wird aber mit der nächsten Version behoben sein.
Wie lange gibt es diese Version noch? Die nöchste Version wird wohl im Mai oder eher zur verfügung stehen.
Alles andere solltest du, wie schon erwähnt, im Support melden.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
