  Engineering Base
  Drahtverbindung zwischen zwei Klemmen
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Drahtverbindung zwischen zwei Klemmen (937 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Nov. 2019 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin gerade bei einem Problem in EB. Ich habe eine Verbindung zwischen zwei Klemmen der gleichen Klemmleiste und möchte im Klemmenplan diese als Ziel eintragen. Aber egal was ich mache (Draht, Querschnitt etc.) EB wertet es immer als Brücke aus.
Was mache ich falsch?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 28. Nov. 2019 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
im Klemmenplan kann dies per Option definieren:
Das Makro Klemmenplan/Konfiguration starten, um die gewünschte Darstellung festzulegen:
•            <BridgeOptions>0</BridgeOptions> für eine Darstellung mit Endpunkten (Voreinstellung).
•            <BridgeOptions>1</BridgeOptions> Darstellung nur wenn Draht vom Typ Brücke.
•            <BridgeOptions>2</BridgeOptions> für eine Darstellung ohne Endpunkte.
Grüße aus Hannover
Max M.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Nov. 2019 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
danke für die Info.
Grüße aus Frangn
Rob
